查看: 1493|回复: 8
[建议]:默认轴号
发表于 2004-1-18 02:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时想标1-A轴怎么都标不出来,研究了很久才知道要设定轴号的格式,默认的只有1,2,3。。。。。或者A,B,C。。。。。。要设定才能标出1-A这样的轴号,我觉得默认轴号参数里面有1-A对制图也没什么坏处,干嘛不默认打开呢??
其实我用理正只是用到了其中极少的一部分,没有精力去系统的学,在制图过程中遇到问题才会去研究研究,更重要的是经常要和别人交流图纸,有时候要拿别人的图纸进行修改,很多功能就用不上(理正画出来的图纸和其他软件的兼容性比较好,这点理正比天正强),所以我觉得软件的很多设置还是多为我们这些不是很精通的或者初学者考虑考虑。。。。
发表于 2004-1-18 05:23:59 | 显示全部楼层
为什么不把“1-A”轴号作为默认轴号?
除了你本人之外,有谁能猜到下一个轴号是什么?是“2-A”还是“1-B”?
 楼主| 发表于 2004-1-18 19:00:55 | 显示全部楼层
我说的只是轴号的格式,1-A这种格式应该包括了2-A和1-B了吧
看下面的图片Qun应该知道我的意思了吧。。。。。
发表于 2004-1-18 19:27:52 | 显示全部楼层
1-A,1-B,1-C,...和1-A,2-A,3-C,...是不能同时存在的!上面对话框里面是前一种。
 楼主| 发表于 2004-1-18 20:06:07 | 显示全部楼层
我的意思是理正的初始设置直接改成图片下方的设置就好了,何必用图片上方的设置啦(初始设置,即软件安装时的设置),
“我说的只是轴号的格式,1-A这种格式应该包括了2-A和1-B了吧”我这句话的意思是:1-A代表了1-A,1-B,1-C........2-A,2-B,2-C......3-A,3-B,3-C........我想制图过程中不会用到1-A,2-A,3-A........这么奇怪的组合
不知道时Qun没看懂我的意思还是我没看懂你的,晕死了^_^
今天又发现一个问题,理正生成的标高不能炸开,也不能用cad自身的命令修改标高数值,感觉这点兼容性不好,请Qun查看是否如我所说。。。。。
发表于 2004-1-18 20:43:23 | 显示全部楼层
如果要设置默认值很容易,但要用户自己做才行;因为确实有不同习惯的情况,如:AA,AB,AC,。。。和AA,BB,CC,。。。的情况就一定是存在的;但对于某一个单位,用其中一种应该就够了。
发表于 2004-1-18 20:49:04 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]今天又发现一个问题,理正生成的标高不能炸开,也不能用cad自身的命令修改标高数值,感觉这点兼容性不好,请Qun查看是否如我所说。。。。。 [/B]
拜托啦!这个不是问题啦!解释了N遍了!为什么都不看置顶的帖子,也不看帮助啊?这是组不是块!不用炸也炸不了!用开关!2002用“Ctrl+H”开关,R14用“Ctrl+A”开关!
 楼主| 发表于 2004-1-18 21:06:22 | 显示全部楼层
呵呵,从来没用过group命令,以后试试吧。。。。。。。。
发表于 2004-1-18 22:36:42 | 显示全部楼层
新发现
*-*1 ACAD2004的组开关是[B]Ctrl+Shift+A[/B][/COLOR]
GMT+8, 2026-11-4 22:49 , Processed in 1.575563 second(s), 48 queries , Gzip On.
