查看: 1741|回复: 17
[求助]:分仓缝是否应在屋顶平面图中表达出来
发表于 2004-1-29 20:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
画屋顶平面图时,有的人认为应该将分仓缝表达上去,但有的认为不需表达,不知那一种观点对?
发表于 2004-1-29 21:28:46 | 显示全部楼层
没必要画上去,注明就行。
发表于 2004-1-30 00:14:08 | 显示全部楼层
我也是觉得注明就行了
发表于 2004-4-14 13:22:17 | 显示全部楼层
不用画的,我一直都没画过,写一下就好了
发表于 2004-4-14 14:04:20 | 显示全部楼层
有必要画,你只要在一个工程里画过就知道为什么要画了。只要画过一个,其它的工程一看就知道该在什么地方设分仓缝了。我师父在我做第一个工程的时候,画到屋顶就让我画出分仓缝,以后的工程就不强求我画了。
发表于 2004-4-14 18:50:52 | 显示全部楼层
我们这儿都要求画分仓缝,严格要求自己
发表于 2004-4-14 19:13:21 | 显示全部楼层
画了的话施工时就会图纸施工了,没画按图集施工单位有更大的空间按自己去处理了
发表于 2004-4-17 17:19:39 | 显示全部楼层
我们也是不画的
发表于 2004-4-18 09:48:31 | 显示全部楼层
屋面的分仓缝我们这里没画过,不同施工单位有不同的施工水平,他们设的分仓缝一般都还合理。符合他们自己的习惯。
发表于 2004-4-18 22:31:04 | 显示全部楼层
其实我们画的东西很多都是给自己看的,施工单位的又是另外一套了!!
发表于 2004-4-19 21:17:47 | 显示全部楼层
在做法构造表里说明一下就可以了
发表于 2004-4-19 22:38:19 | 显示全部楼层
个人觉得在说明能说清楚的不必在图上表达。还有,
施工规范中已经要求的不必在设计中重复表达,除非你做法特异或要强调。
比如地面面层的分隔缝,一些设计院还是要求画出。其实这在施工规范和
标准图集中都已明确说明,施工单位就应该按要求做,不怕裂不怕空鼓尽
可以随便做。
设计要注意的是不留尾巴,但也不要什么都往自己身上揽,施工单位都是
千年老妖,精得很。总之一句话:千万不要把人民群众当作阿斗,呵呵。
发表于 2004-4-27 23:47:12 | 显示全部楼层
建筑施工规范有说明
但设计人员最好说明一下具体做法,或采用图集什么的
发表于 2004-4-28 12:36:41 | 显示全部楼层
除非有特别需要注意的,一般只在设计说明中叙述即可
发表于 2004-4-30 11:48:40 | 显示全部楼层
没必要画
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.365433 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
