查看: 786|回复: 10
[求助]:系统盘是不是要留有一定的空间?
发表于 2004-2-2 14:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统盘是不是要留有一定的空间,不然系统会运行很慢。
比如说C盘空间4G,现只有300兆了,是不是要多留点自由空间
发表于 2004-2-2 15:51:11 | 显示全部楼层
你是不是把所有的程序都装在了C盘?
发表于 2004-2-2 16:05:30 | 显示全部楼层
要留空间给虚拟内存。
 楼主| 发表于 2004-2-2 16:13:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:系统盘是不是要留有一定的空间?
最初由 kaishuibaihn 发布
[B]系统盘是不是要留有一定的空间,不然系统会运行很慢。
比如说C盘空间4G,现只有300兆了,是不是要多留点自由空间 [/B]
是全装在C盘了。
发表于 2004-2-3 08:41:20 | 显示全部楼层
系统盘一般不能小于100M,那样会影响你的运行速度!
发表于 2004-2-3 09:14:52 | 显示全部楼层
不要把所有程序都装在C盘啊:)安装的时候改一下啊:):)
发表于 2004-2-4 09:21:05 | 显示全部楼层
我将系统程序安装在C盘,一般应用程序都装在D盘。C盘还是应该应多留点空间。
发表于 2004-2-4 20:12:42 | 显示全部楼层
我用winxp,尤其用photoshop时,前几天临时文件2G都说不够用。
发表于 2004-2-7 00:14:46 | 显示全部楼层
把C盘空间分大一点,我的20G,可以装软件,后剩余7~10G,几乎用软件都不犯怵。
发表于 2004-2-7 01:26:24 | 显示全部楼层
如果是用WINXP,最好能留2G以上的空间。这是我在网上看到的。
发表于 2004-2-7 13:53:56 | 显示全部楼层
非系统程序最好安装在非系统盘里
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.652658 second(s), 51 queries , Gzip On.
