查看: 2473|回复: 16
[求助]:扫描的图纸转为可编辑的DWG格式
发表于 2004-2-4 16:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,扫描的图纸如何转为可编辑的DWG文件,谢谢!
发表于 2004-2-4 16:56:23 | 显示全部楼层
用r2v可以
 楼主| 发表于 2004-2-4 17:38:38 | 显示全部楼层
“r2v”是个什么软件呀!谢谢!
发表于 2004-2-26 02:04:50 | 显示全部楼层
DM也可以
发表于 2004-2-26 09:38:22 | 显示全部楼层
  ※AutoCAD下外挂实用工具应用技术※版块前后提供过5种左右的矢量化软件的汉化PJ版下载。
  我测试过4种,矢量化的效果都不是很好,主要问题出在:
  1、线段零乱,该断开的地方没有断开,不该断开的地方段开了。
  2、垃圾太多,将扫描图上的很多小点识别为线段。即使是选择了消除小点功能,效果还是不好。
  3、直线不直、弧线不圆,识别几何图形效果最差,出来的线条直线很可能断或倾斜,弧线很可能不是标准圆弧。
  综上所述,如果你需要一张质量较好的矢量图,需要进行大量的修改工作。一般情况下,修改的时间远远大于绘制一遍的时间。
发表于 2004-2-26 14:11:34 | 显示全部楼层
请各位说软件名称的朋友,顺便告诉我应该在哪里找到这些软件啊,谢谢!
发表于 2004-2-26 17:02:12 | 显示全部楼层
楼上的别浪费时间找那些软件了,
斑主说的一点不错,效果不咋的
已领礼包: 3657个
发表于 2004-2-26 18:06:44 | 显示全部楼层
外挂论坛里有的,我试过,控制不好的
发表于 2004-2-27 22:14:41 | 显示全部楼层
听斑竹的没错。我们的通常做法就是“插入”矢量图。然后描一遍
发表于 2004-2-27 22:25:32 | 显示全部楼层
补充一点我的看法:
  扫描的图如果效果不好,你矢量化后效果还是不好,并且手工修改的工作量就大。
  如果效果好,当然矢量化的效果也就要好些,修改工作量相应的要少些。但这种图我觉得可以直接插入CAD使用,设置为透明就行了。如果有局部需要修改的可以先在Photoshop里面改,也可以在Photoshop里面删除不要的部分,到CAD里面添加一部分。
  插入的光栅图设置为透明的方法见:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1162
发表于 2004-3-1 11:20:42 | 显示全部楼层
一般还是手工描一遍才行,用矢量化软件处理过的很混乱,直接打印出的效果不怎么样,如果是出小图可直接在Photoshop里处理再打,出大图肯定是不行的!
发表于 2004-3-1 14:53:34 | 显示全部楼层
不行的, 花精力时间扫描不值的, 后期还需要大量的修改, 而且有些错误还不易发现
发表于 2004-3-7 13:57:23 | 显示全部楼层
不知VP的效果怎么样?
发表于 2004-3-7 14:05:20 | 显示全部楼层
可以用vpmax效果好
发表于 2004-3-8 22:58:14 | 显示全部楼层
R2V如何使用?
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.606848 second(s), 60 queries , Gzip On.
