查看: 1050|回复: 9
[LISP程序]:请问一个技术问题!
发表于 2004-2-5 17:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序有很多人已经实验过,是EAO老大编辑的,而且能用,大家都说能用,但我怎么试也不行啊!所以来问问。这个命令是为把一堆相同的块的部分几个块改名字的程序,当然,用rename好象可以,但不能框选,用这个可以同时框选多个块。但是我使用是出现了问题,先看看原程序把,是这样的:
先定义个新块,里面的内容照搬好了.
把你选中的insert变为新名称.
任意一个新块双击...
code: (defun c:cccc( / e en j new old ss)
(defun dxf(a b)(cdr(assoc a b)))
(command"undo""group")
(if(and(setq ss(ssget '((0 . "INSERT"))))
        (setq new(getstring "\n名称:"))
        (not(tblsearch "block" new))
   (progn
    (setq old(dxf 2(entget(ssname ss 0))))
    (command "-insert" old '(0 0) "1""1" 0)
    (command "explode"(entlast))
    (command "-block" new '(0 0)"P" "")
    (setq j 0)
    (repeat(sslength ss)
     (setq e(ssname ss j)
           en(entget e)
           en(subst(cons 2 new)(assoc 2 en)en)
      (entmod en)
      (setq j(1+ j))
   ))(command"undo""end")
   (princ)
块里不要有属性!
执行完就可以双击啦.
我能用这个命令,我想把部分名称问1的块改名称为14。但是系统要我按F1!!烦死,能帮我看看什么问题吗?出现这个的情况:
Command: cccc
Select objects: Other corner: 14 found
Select objects:
名称:14
Unknown command "-INSERT". Press F1 for help.
Unknown command "1". Press F1 for help.
0
Unknown command "CCCC". Press F1 for help.
Unknown command "-BLOCK". Press F1 for help.
Unknown command "14". Press F1 for help.
Unknown command "P". Press F1 for help.
这个命令那么好,为什么就我不能用!!
大家元宵快乐。
发表于 2004-2-5 18:11:45 | 显示全部楼层
把
(command "-insert" old '(0 0) "1" "1" 0)
和
两语句改为
(command "insert" old '(0 0) "1" "1" 0)
和
(command "block" new '(0 0)"P" "")
试一试
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-2-6 23:11:12 | 显示全部楼层
和
中的 '-' 应为下划线 '_'
发表于 2004-2-6 23:23:30 | 显示全部楼层
r14应该为_
r200x应该为-
发表于 2004-2-9 00:41:24 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]r14应该为_
r200x应该为- [/B]
在命令行输入(command "block")试试
 楼主| 发表于 2004-2-9 15:30:59 | 显示全部楼层
陌生人老大是说得最正确!!不过我得到这个LSP程序也是看了陌生人和EAO激烈争论出来的,呵呵
已领礼包: 4个
发表于 2004-2-9 15:40:42 | 显示全部楼层
用陌生人的测试通过了
发表于 2004-2-10 14:20:57 | 显示全部楼层
最初由 haojia 发布
[B]陌生人老大是说得最正确!!不过我得到这个LSP程序也是看了陌生人和EAO激烈争论出来的,呵呵 [/B]
哈哈,此言差已!其实qlin最正确
因为在lsp中 (command ".insert" ....)是不会调用对话框的。所以加-还是_.都是画蛇添足。不如不加
已领礼包: 24个
发表于 2004-2-10 16:11:27 | 显示全部楼层
Q: 为什么需要在命令名称前面加上 "_" 和"."
A: 如果所开发的 AutoLISP 程序可能在外语版的 AutoCAD 中使用,则可以在每一个命令和关键字前面加下划线 (_),这样系统将会自动翻译标准的 AutoCAD 命令和关键字。
(command "_line" pt1 pt2 pt3 "_c")
如果还想使用圆点前缀(可避免使用重定义命令),圆点和下划线之间的顺序可以任意,例如“._line”和“_.line”都是合法的。
已领礼包: 24个
发表于 2004-2-10 16:20:35 | 显示全部楼层
命令名前面的"-"(减号)不是"加"上去的,这是一个命令行方式的命令,以区别现在的对话框方式的命令.
例如: layer和-layer
默认的,在Visual中LISP程序中command函数中参数的的"命令名"实际都是调用命令行版本,
如果需要使用对话框版本,需要在command函数前使用initdia函数,具体请看VL帮助文档
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.693613 second(s), 50 queries , Gzip On.
