查看: 1647|回复: 12
[求助]:平均分线段?
发表于 2004-2-7 18:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里如何将同时将几条线平均分成不等份段?
比如我有十条线段我要将第一条线平均分成3等分
第二条线平均分成5等分
第三条线平均分成4等分
发表于 2004-2-8 17:28:40 | 显示全部楼层
div 或则me 不行吗
发表于 2004-3-8 23:59:54 | 显示全部楼层
绘图>点>定数等分,选择要等分的线段。
发表于 2004-3-9 03:34:03 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:平均分线段?
最初由 宇宙0723 发布
[B]在CAD里如何将同时将几条线平均分成不等份段?...[/B]
你这里的"同时" 是什么意思?  分成相同份段还有可能,
"平均分成不等份段" , "同时" 是做不到的.
发表于 2004-3-14 09:43:38 | 显示全部楼层
可以采取这样的方式。
发表于 2004-3-14 09:44:56 | 显示全部楼层
如果看不见你所分的点,再这样设置一下。
格式中选择点样式,出现如下图,你就可以选择了。
发表于 2004-3-18 13:34:22 | 显示全部楼层
DIV应该可以的啊`
发表于 2004-3-22 11:31:18 | 显示全部楼层
点定数等分,然后用节点捕捉方式捕捉等分点,线段不会被分隔的,只是上面有点
发表于 2004-3-22 14:29:03 | 显示全部楼层
一 首先定义点的样式,用DIV命令选择物体,输入几等份
还可以先定义一个块,DIV选择B 再输入快的名称和是否旋转,输入几等份
发表于 2004-3-23 22:19:51 | 显示全部楼层
要定距还是要定数等分呀!最好把问题说清楚后大家好帮你解决。
定数的话命令是ME
定距的话命令是DIV
发表于 2004-3-23 23:11:23 | 显示全部楼层
哦
发表于 2004-3-24 14:35:25 | 显示全部楼层
对
发表于 2004-3-26 20:24:34 | 显示全部楼层
3楼楼主说得对。
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.698544 second(s), 57 queries , Gzip On.
