查看: 2512|回复: 5
[LISP程序]:标注等式等分.LSP
发表于 2009-3-30 13:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[php]
;;全局变量: *CJW_INT
(defun C:TT (/ DIS ELIST ENT INT NUM TIME TXT V1)
  (princ "\n标注等式等分 By carrot1983 2009-03-30")
  (setq TIME t)
  (while TIME
    (if        (null *CJW_INT)
      (setq *CJW_INT 6)
    (princ (strcat "\n当前等分的数量: [" (itoa *CJW_INT) "]"))
    (initget "F")
    (if        (setq ENT (entsel " ☆选择标注或[输入等分数量(F)]: "))
      (cond ((= ENT "F")
             (if (setq INT (getint "\n输入等分数量<返回>: "))
               (setq *CJW_INT INT)
            ((listp ENT)
             (if (and (setq ELIST (entget (car ENT)))
                      (= (cdr (assoc 0 ELIST)) "DIMENSION")
               (setq TIME NIL)
  (if (and ELIST
           (setq V1 (cdr (assoc 1 ELIST)))
           (if (= V1 "")
             (setq NUM (cdr (assoc 42 ELIST))) ;_测量值-只读-实数
             (setq NUM (read V1))
           (setq DIS (/ NUM *CJW_INT))
           (setq TXT (strcat (vl-princ-to-string DIS)
                             "X"
                             (itoa *CJW_INT)
                             (vl-princ-to-string NUM)
    (entmod (subst (cons 1 TXT)
                   (assoc 1 ELIST)
                   ELIST
  (princ)
[/php]
发表于 2009-3-30 15:32:21 | 显示全部楼层
((listp ENT)
           (setq TIME NIL
                   INT *CJW_INT )  ;忘了给INT赋值
 楼主| 发表于 2009-3-30 18:03:04 | 显示全部楼层
呵呵。。。错了。。。
应该是用*CJW_INT
已修改
发表于 2009-4-8 17:27:43 | 显示全部楼层
楼主,能否给等分尺寸值消零
 楼主| 发表于 2009-4-8 20:12:31 | 显示全部楼层
最初由 tanle2020 发布
[B]楼主,能否给等分尺寸值消零 [/B]
可以自行修改,修改dimzin变量
由于发布的程序没有人响应
干脆就只解答别人的求助
不再发布程序~~
有兴趣可以上我的博客直接看最新版~~
http://carrot1983.blog.sohu.com/113343069.html
发表于 2009-4-8 21:23:55 | 显示全部楼层
去楼主博客上学习一下,不太懂,正在学习中。。。
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.216768 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
