查看: 1939|回复: 7
[建议]:[注明改值]作用宜改为“人工修改过的数值不恢复,而在尺寸线下方用红字注出测
发表于 2004-2-10 12:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前[注明改值]命令的作用是:“把已用[改尺寸值]命令修改过的尺寸数值恢复为原标注值,并将未恢复前的数值用红字标注在其下面。”
我认为最好改为“人工修改过的数值不恢复,仍在尺寸线上方,而在尺寸线下方用红字注出测量值。”类似于天正中的“检查开关”。
是否可行?请Qun考虑。
或者增加一个命令类似于天正中的“检查开关”,那就更好了。
发表于 2004-2-10 12:59:12 | 显示全部楼层
可以考虑增加选项!现有的【注明改值】是用于检查实测面积是否准确用的,请说明你的这种需求的用途,和“检查开关”的用法,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-2-10 18:54:20 | 显示全部楼层
工作中经常碰到这种情况:有时一幅图中有大量标注,大部分标注文字为默认值,只有局部人为改过。过了一段时间,想作修改或在此图基础上修改生成新图,就记不清哪些是人为改过的了。
天正中的“检查开关”能检查出来哪些是人为改过的,很方便,可惜它只对天正标注有效(天正5和6的好多命令都这样,只对它自定义的对象有效,这是我从用天正转向用理正的原因)。
希望理正也能增加此开关,谢谢!
天正中的“检查开关”用处见下图:
发表于 2004-2-10 21:22:25 | 显示全部楼层
[注明改值]:改成尺寸线上的名义标注文字不变,将真实尺寸值写在尺寸线下的红字括号里面。
所谓关闭红字,相对于将红字擦除;但由于红字是写在“公共文字层”的,不能百分之百地正确擦除,可以用【图元过虑】选取。
请下载补丁试试!
 楼主| 发表于 2004-2-11 09:42:12 | 显示全部楼层
正合我意,多谢Qun!
美中不足的是:关闭红字必须先用【图元过虑】选取,不如天正的“检查开关”方便,如果红字能专门放在一个层里,那么就可以随时关闭那个层,比目前更好些。
另外,【尺寸合并】目前的操作是:先拾取第一个要合并的尺寸标注,再拾取第二个要合并的尺寸标注。可否改为:一次性选取多个要合并的尺寸标注,选取的选项C、W、F、A、R、P都能用。是否行得通?请Qun考虑。
发表于 2004-2-11 11:30:33 | 显示全部楼层
1、可以将红字另开一层,就固定为“org_dimv”如何?
2、多选合并要做的话,剖断的情况会比较复杂;如果出现多排尺寸线就不好处理;不知是不是有很大的必要?
 楼主| 发表于 2004-2-11 11:47:12 | 显示全部楼层
1、赞同将红字另开一层,固定为“org_dimv”。
2、多选合并比只合并二个更加通用,如果出现多排尺寸线也不麻烦,就像“尺寸平移”和“尺寸纵移”那样选取。
发表于 2004-2-11 14:10:25 | 显示全部楼层
第一个问题已经改了,请下载补丁!
GMT+8, 2026-11-4 23:43 , Processed in 0.585719 second(s), 47 queries , Gzip On.
