查看: 1226|回复: 8
[求助]:请教拾取问题~~在线等
发表于 2004-2-11 15:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
拷贝、移动、删除什么的命令,拾取目标后目标变虚,刚刚怎么不行了?变成拾取后没有变化了(拾取到了,目标没变虚),重启也不行,请帮帮忙了...等着你的解答,谢谢!
发表于 2004-2-11 15:37:30 | 显示全部楼层
HIGHLIGHT =1
发表于 2004-2-11 15:40:32 | 显示全部楼层
系统变量“HIGHLIGHT”帮助文件如是说:
类型: 整型
保存方式: 无
初始值: 1
本系统变量控制对象的突出显示,它不影响通过夹点选定的对象。
0        对象被选定时,不突出显示
1        对象被选定时,突出显示
 楼主| 发表于 2004-2-11 17:26:25 | 显示全部楼层
遵照执行,问题迎刃而解!真的感谢柔柔和xcajcj长老。
我不知道怎么动了这个参数设置的...
不说不知道,看来学无止境~~
奖励是理所当然的,也希望晓东给柔柔加分...
发表于 2004-2-12 01:12:44 | 显示全部楼层
最初由 pasd 发布
[B]遵照执行,问题迎刃而解!真的感谢柔柔和xcajcj长老。
我不知道怎么动了这个参数设置的...
不说不知道,看来学无止境~~
奖励是理所当然的,也希望晓东给柔柔加分... [/B]
那是CAD里的小BUG,多少年了一直就这样,有时所有参数都会乱调。所以我建议大家做一个FIX.LSP文件,在里面设置好正确的参数,一旦出现问题只须加在运行一下就可恢复正常。
*-*5
这是我的
********************** Fix Dialogues **********************
(defun c:fix (/)
(setvar "filedia" 1)
(setvar "cmddia" 1)
(setvar "highlight" 1)
(setvar "pickfirst" 1)
(setvar "mirrtext" 0)
发表于 2004-2-12 01:20:01 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B][QUOTE]最初由 pasd 发布
[B]那是CAD里的小BUG...[/B]
这绝对是由第三放挂件(如什么LSP)引起的,是没有返回原始设定的原因,不是“CAD里的BUG”!
俺所得到的教训和经验是:能不用第三方挂件坚决不用,包括晓东的!晓东看了别生气:)
发表于 2004-2-12 12:36:35 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]
俺所得?.. [/B]
楼上这位肯定搞错了,我一直是只使用CAD的,但还是会碰到类似问题。如果几个简单的LSP文件也会引起问题,那还不如把所有的LSP文件全部删除,到那时恐怕连ACAD都启动不了了吧(少了ACAD。LSP,ACADR***。LSP)
发表于 2004-2-12 14:30:59 | 显示全部楼层
不要忘了CAD的“Support”目录下也有100多个*.lsp文件。
发表于 2004-2-12 20:31:32 | 显示全部楼层
最初由 xcajcj 发布
[B]不要忘了CAD的“Support”目录下也有100多个*.lsp文件。 [/B]
俺没指程序本身的LSP吧:)
GMT+8, 2026-11-4 23:02 , Processed in 0.686273 second(s), 49 queries , Gzip On.
