查看: 798|回复: 3
[建议]:对分户计量系统选择的建议
发表于 2004-2-12 23:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在许多人想当然的分户计量中双管同程式系统是分户计量中最优的系统,但是笔者要忠告你一下,选择双管同程式系统要慎重.笔者基于以下几点进行分析:
1:施工较困难.由于双管式系统埋地管易出现交叉部分,所以会造成施工上的难度.同时交叉部分有给以后的房屋装修带来了难题.
2:易出现暖气不热现象.由于双管系统的地埋管部分不可能会出现变径,所以埋地部分的管径在每一户内为一统一值(De25或De20),而与每一散热器连接的支管最小为DN15,这就造成支管上的阻力很难平衡干管的阻力降,造成回水管上的压力大于供水管上的压力,造成暖气不热.解决这个难题的方法只有象散热器支管上加高阻阀(温控阀),由于温控阀的价格很高所以开发商常常用闸阀或截止阀代替,闸阀和截止阀的阻力很下所以会造成局部暖气不热的现象.
  所以笔者在建议大家在做分户计量系统时双管系统要慎重的考虑.应悠闲考虑单管跨越式系统.若选择了双管同程式,应考虑开发商的经济实力,同时应将干管尽量加大,将支管尽量减小,温控阀不能取消.
发表于 2004-2-15 10:17:04 | 显示全部楼层
现在我的全部采用单管跨越,基本上不用双管,不好安装,不美观,好像东北的设计用的多.
发表于 2004-4-7 19:11:20 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,单管跨越施工容易保证质量
发表于 2004-4-8 11:43:46 | 显示全部楼层
双管系统是存在这个问题,我们现在一般的居民采暖采用单管跨越式,但对于建筑面积大的地方,单管跨越不能连接太多散热器,这只能采用双管系统,并且加大支管阻力
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.423016 second(s), 38 queries , Gzip On.
