查看: 2279|回复: 16
[求助]:关于PM建模
发表于 2004-2-16 14:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM建模时,我一般都从二层开始建,再输入底层层高,算基础时再加上底层墙体荷载。
我亦试将底层也建入,地梁按普通梁,加上墙体荷载,层高输一较小数值如500。
我感觉这样计入了地梁的联系作用,传导的基础设计荷载也可以直接用来计算基础,但模型的自由度增加了,层数增加了,可能抗震什么的参数会不同。
不知这种做法有没有大的问题??
发表于 2004-2-16 14:51:30 | 显示全部楼层
一般我不这样做,只有存在局部地下室的时候,会将部分地梁设一层
发表于 2004-2-17 12:35:17 | 显示全部楼层
应该没有问题的!注意一下柱子的加密!
发表于 2004-2-17 22:34:56 | 显示全部楼层
也可以,但我一般不这样做。
发表于 2004-2-20 20:45:57 | 显示全部楼层
我觉得这么做会正加偏心弯矩,一般第一标准层定在二层楼面就行了
发表于 2004-2-20 21:15:27 | 显示全部楼层
我用广厦的时候,就采用了两种情况,一种是输入地梁作为基础的,一种是不输地梁层,直接用二层楼面做为第一标准层的,发现两种情况柱配筋没什么太大的区别!
发表于 2004-2-24 12:47:43 | 显示全部楼层
我才开始用PM,连问题还不知从何问起!!!
 楼主| 发表于 2004-2-25 11:03:47 | 显示全部楼层
这样的话弯矩应该影响不大,因为底层层高很小,但剪力会增大。实际情况地梁不也会对结构产生这种作用吗?
发表于 2004-3-16 15:51:42 | 显示全部楼层
我一般不这样做。 因为底层楼板刚度小的话,就不能当一层了
发表于 2004-3-17 10:12:07 | 显示全部楼层
我同意上面的说法!但是还是得看实际的情况的!
发表于 2004-3-17 10:40:42 | 显示全部楼层
我一般不这样做,这样做会使得一层柱为短柱,和实际不符。
发表于 2004-3-17 17:13:33 | 显示全部楼层
如果地梁不建模的话,第一层的荷载不是传不到基础上了吗?
在JCCAD中输如荷载行吗?
发表于 2004-3-31 22:44:17 | 显示全部楼层
我是这样做的,输地梁层,底层墙体荷载输入,底层恒、活载不输或输得少,导荷值可以不用修正直接用来计算基础,地梁层最后手算。这样做后要使用二层柱为一层柱用,梁板也一样,这个要牢记。
发表于 2004-3-31 22:58:19 | 显示全部楼层
那么比较正确的应该怎么做呢?
发表于 2004-4-25 15:08:50 | 显示全部楼层
楼主怎么看
GMT+8, 2026-11-4 08:16 , Processed in 0.553476 second(s), 60 queries , Gzip On.
