查看: 1214|回复: 9
[建议]:关于图库及图层的问题
发表于 2004-2-18 15:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议在图库输出的时候增加一个将图块放入某个图层的选项,这样将方便用户对图中插入的图块进行管理。
发表于 2004-2-18 16:42:20 | 显示全部楼层
还是先设置当前层,再插入图块,这样跟绘制其他图元的方式比较一致吧?
 楼主| 发表于 2004-2-18 17:22:03 | 显示全部楼层
比如说:我想在平面图中布置家具,我希望家具图块放在一个单独的图层上,这样就好控制它的颜色(在出图过程中,我要将其绘成浅色,这样它就不会影响我图中其他图元的显现,这样打出的图也比较清楚),同时也好控制其图层的显示,在我画图时比较方便;如果仅仅是在当前层中,它就会和其他图元混在一起,不好控制;现在我是在第一次插图块时新建一个图层,设好颜色,将他变成当前层,再插图块的(也可以先做好一个。dwt文件再使用),这样做我始终觉得不方便,不如在插图块的的对话框中增加一个选项,这样就可以一次搞定(原来有这个图层就放入这个图层中,没有就新建一个再放入)。
发表于 2004-2-18 18:13:00 | 显示全部楼层
请其他人看看是不是还有更好的方法!
发表于 2004-2-18 21:24:29 | 显示全部楼层
最好有一个平面布俱的命令,就和布厨厕一样,这样家俱就自动在一个层里了
发表于 2004-2-18 21:53:24 | 显示全部楼层
其实规范的图块层都应该在0层,这样以后可以随时根据需要改变层和颜色。我个人意见在图块入库时,无论用户的当前图块中含有多少层,也无论当前图块层是什么,系统都能将其全部自动转换至0层。这样所有用户做作的图库层都能统一且规范!对于过去已经入库的不规范图库层,可以在图库对话框中增加一个转换图层键,能将原图块图层快速的转换至0层。
发表于 2004-2-18 22:12:58 | 显示全部楼层
我觉得理正要有一个独立的数据库平台支撑,图元的管理才不会乱。现在这样,总觉得是在天正3。0的基础上修修补补,难有大的突破。软件的宏观策略很重要的,要想出类拔萃,必须在整体性方面下功夫。不必过分强调兼容性,能识别其他软件的图就可以了,切不可舍本逐末。我想qun应该也意识到这方面的问题,总之还是商业运作的问题,没钱不好办呀。
发表于 2004-2-19 03:58:09 | 显示全部楼层
同意XIANXL的看法,单独增加一个家俱图层也不错。
发表于 2004-2-19 07:13:47 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]我觉得理正要有一个独立的数据库平台支撑,图元的管理才不会乱。现在这样,总觉得是在天正3。0的基础上修修补补,难有大的突破。软件的宏观策略很重要的,要想出类拔萃,必须在整体性方面下功夫。不必过分强调兼容性... [/B]
其实楼主建议的问题,仅仅是要将插入块插到一个指定的图层,跟制作图块的图层没有关系!
理正建筑这种工具式的软件之所以受欢迎的原因,主要是因为他的开放性,没有强调“独立的数据库平台”。建筑软件应该如何进步,可以用一个例子来说明:黑白电视过度到彩色电视的过程是很平稳的,几乎感觉不到,这是因为无论是发射台还是接收机都是双向兼容的,虽然损失了一些带宽,却也值得;而现在正在发展的数字电视就不一样了,由于他和模拟电视的不兼容性,推广起来就很困难,虽然他无论清晰度、占用带宽和大规模生产成本等等好处,都比模拟电视强那么多。。。
发表于 2004-2-19 11:52:17 | 显示全部楼层
你说的也没错,这是一个两难的决定。
我觉得有两种软件设计思路:
1:复杂问题复杂解决,功能尽可能的全。象3dmax这类。
2:复杂问题简单解决,反扑归真。现在有一些这样的优秀软件,功能不一定很全,但操作性很好。象sketchup。
建议qun研究体会一下sketchup的设计思路,我认为这是一个前途无量的软件,是一个方向。
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.549017 second(s), 50 queries , Gzip On.
