查看: 942|回复: 0
[转贴]:Photoshop 6.0使用技巧快餐
发表于 2002-9-22 20:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
统一教学网
日期:2001-10-16 19:17:00
出处:网易科技频道
作者:李宗宏
⒈ 从影像(Image)菜单选择模式(Mode)命令,在子菜单中选择相应的命令,可以在不同的色彩模式之间转换。
??⒉如果原始图像的分辨率较低,由于图像中包含的原始像素的数目不能改变,因此,简单地提高图像分辨率不会提高图像品质。
??⒊在制作用于印刷色打印的图像时,要使用CMYK色彩模式。RGB色彩模式的图像转换成CMYK色彩模式的图像会产生分色。如果你使用的图像素材为RGB色彩模式,最好在编辑完成后再转换为CMYK色彩模式。在制作过程中可以在“视图(View)”菜单中的“设置颜色校准(Proof Setup)”子菜单中选中“Working CMYK”命令,然后选中“视图(View)”菜单中的“校准颜色(Proof Color)”命令模拟CMYK色彩模式的图像效果而不真正改变图像数据。
??⒋HSB色彩模式比前面介绍的两种色彩模式更容易理解。但由于设备的限制,在计算机屏幕上显示时,要转换为RGB模式,作为打印输出时,要转换为CMYK模式。这在一定程度上限制了HSB模式的使用。
??⒌在索引色彩模式下,只能使用有限的编辑根据和命令,如果需要进一步编辑图像,应该临时转换为RGB模式。
??⒍如果扫描需要使用OCR(光学文字识别)技术识别的图像文件,须将图像转化为位图模式。
??⒎尽管Photoshop 6.0允许你将一个灰度模式的图像重新转换为彩色模式的图像,但转换后不可能将原先丢失的颜色恢复,你只能为图像重新上色。所以,在将彩色模式的图像转换为灰度模式的图像时,应尽量保留备份文件。
??⒏用PSD格式保存图像时,图像没有经过压缩。所以,当图层较多时,会占很大的硬盘空间。图像制作完成后,除了保存为通用的格式以外,最好再存储一个PSD的文件备份,直到确认不需要在Photoshop中再次编辑该图像。
??⒐JPEG格式会损失数据信息,因此,在图像编辑过程中需要以其它格式(如PSD格式)保存图像,将图像保存为JPEG格式只能作为制作完成后的最后一步操作。
??⒑在文件菜单下选择“打开为”命令,可以在得出的对话框中选中未知格式的图像文件。
??⒒  工具仅仅改变图像的显示状态,而不是真正改变图像的尺寸。
??⒓在按下属性工具栏上的其他按钮的状态下,如果图像中已经存在选定范围,再次单击鼠标,已经存在的选定范围将被取消。
??⒔在“选择框工具”的属性栏上,当使用属性工具栏上的羽化功能时,必须在创建选定范围之前输入羽化数值,不能在创建选定范围之后输入数值进行羽化操作。
??⒕如果使用选择框工具属性上的羽化功能时,如果羽化的半径大于选定范围,将出现一个信息提示框,提示你任何像素都不大于50%,选定范围的边缘不可见。在这种情况下,需要减少羽化半径或者增大选定范围。
??⒖在边缘较为明显的图像上,可以使用较大的套索宽度和较高的边对比度,然后粗略地跟踪边缘。在边缘较柔和图像上,应尝试使用较小的宽度和较低的边对比度,然后更精确地跟踪边框。使用较小的宽度值、较高的边对比度可得到最精确的选定范围;使用较大的宽度值、较小的边缘强度值可得到粗略的选定。
??⒗选择“Select/Color Range”,在得出的Color Range对话框中,按下对话框右侧的  按钮,可以多次单击鼠标添加不同的颜色。
??⒘在使用梯度渐变工具  时,必须在梯度渐变工具属性栏上,选中“透明(Transparency)”选项,才能在图象中应用渐变透明效果。
??⒙只有图像处于图层中才能真正查看隐藏效果,在背景图像中选择该选项,效果与删除相同。
??⒚从Image 菜单选择Crop命令时,如果你创建了一个非矩形的选定范围,将依照包含选定范围的矩形区域裁切图像。
??⒛从Edit菜单选择“自由变换工具”时,单击属性工具栏上的  按钮或者按ESC键,可以取消变形操作。
??21.自由变换(Free Transfrom)命令和变换(Transfrom)命令也可以用于使图层中的图像以及路径产生变形。
??22.使用画笔工具  时,在出现的属性栏上,单击当前选中的画笔,在弹出的下拉列表中可以调整画笔参数,单击  按钮,可以将调整后的画笔添加到当前画笔组中。
??23.必须是矩形选定范围中的图像才能被定义为画笔。
??#在用画笔绘制图像时,绘制的图象颜色由工具箱中定义的前景色决定。
??24.选中“背景橡皮擦工具(Background Eraser Tool)”属性栏上的“Protect Foreground Color”选项,可以保护图像上与前景色颜色相同的区域。
??25.从Image 菜单选择Adjust子菜单中的Levels命令,得出Levels对话框,单击对话框右侧的Auto按钮或者从Image 菜单选择Adjust子菜单中的Auto Levels命令,程序将自动调整色阶。如果需要,你可以在此基础上进行细微的调整。
??26.Image菜单中的Rotate Canvas命令与Edit菜单中的Transfrom命令有所区别。Rotate Canvas命令旋转整个图像(包括图层),而Transfrom命令只旋转当前图层或选定范围中的图像。
??27.图像中的背景图层不能被改变顺序,如果希望改变背景图层的顺序,必须在图层调板上双击背景层。设置New Layer对话框后,可以将背景层转换为新图层。
??28.图层效果不能应用到背景图层上。
??29.在图像上选中一个或几个通道后,在图像上所做的编辑操作仅作用于当前可见的通道中。
??30.单击通道调板右上角的三角按钮,从弹出菜单中选择New Channel命令,可以为创建的通道指定名称。
??31.颜色信息通道始终位于通道调板的最上方,它们的顺序不可改变。
??32.在通道调板上,单击右上角的三角按钮,在弹出菜单中选择新专色通道(New Sopt Channel)命令,得出一个对话框,将密度(Density)栏输入不同的值,结果发现Density选项只影响屏幕上的预览效果,而不影响真正的打印输出。
??33.单击通道调板下方的  按钮,可以将选定范围以默认的设置保存为通道。
??34.只有拼合的图象才能被分离通道。分离通道后,不能使用历史(History)调板或者Ctrl+Z命令恢复。不能分离和重新合成具有专色通道的图象。专色通道将会作为一个Alpha通道被加入。
??35.使用钢笔工具绘制直线时,最后一个描点总是实心的,表示处于当前选中状态。在添加新的描点时,前面绘制的描点会变为空心,表示处于不选中状态。
??36.在编辑路径时,要修改路径的形状,必须先在路径调板中选择路径名以显示该路径,然后再使用直接选择工具选择需要调整的路径段。
??37.描边路径时,颜色并不是描绘到路径上,而是出现在当前的图层上。在描边之前,应确认想要使用的图层。
??38.填充路径时,并不是在路径中填充,而是将色彩或图案填充到当前图层上。
??39.滤镜不能应用于位图模式,索引色或16位图像中。一些滤镜只能应用于RGB色彩模式的图像中。
??40.较低的锐化半径数值仅会锐化边缘像素,较高的数值会锐化更宽范围的像素。这种效果在打印时没有在屏幕显示时明显,因为2像素的半径在高分辨率图象输出中所占的区域非常小。
??41.在使用“自定义滤镜”时,如果对一个像素的亮度值乘得太多,最终会使它变成白色,这样的滤镜毫无意义。因此,需要在创建滤镜效果的同时保持与最初亮度值的平衡关系。要做到这点,必须保证矩阵中所有数值的总和为1。
??42.使用“自定义滤镜”时,如果总和大于1,可以增大Scale的数值,使矩阵中的所有数值的总和除以Scale的值为1。如果矩阵中所有数值的总和不等于1,也可以使用Offset来校正数值。
??43.在记录动作的过程中或者完成记录动作后,都可以插入“停止”,可以临时中止正在运行的动作。
??44.如果在动作调板上选择一个动作,单击动作调板右上角的三角按钮,从弹出菜单选择“再次记录(Record Again)”命令,允许你重新设置动作中可控制的命令。
??45.Photoshop 6.0的默认动作保存在C:\Program Files\Adobe\Photoshop 6.0\Required路径下。
GMT+8, 2026-11-22 10:02 , Processed in 0.353571 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
