查看: 545|回复: 4
[建议]:建议理正建筑文字标注
发表于 2004-2-20 01:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议理正建筑文字标注增加文字定位点的按纽,这样就更方便了,因为图中的文字肯定不是都是左对齐.
还有标高标号菜单里面的指身索引等还有专业条件、箭头文字等很多,不知什么用。
 楼主| 发表于 2004-2-20 01:17:34 | 显示全部楼层
指向索引当输入字高为0时出错,虽然这本身没有错,但从侧面说明容错性不强。
发表于 2004-2-20 06:04:57 | 显示全部楼层
1、【文字标注】里面有“S-基点”选项。
2、【指向索引】对话框右面的列表是词库的内容,词库是可以用户添加的。
3、【指向索引】当输入字高为0时出错的BUG已经改正,近期的补丁会加上。
 楼主| 发表于 2004-2-20 08:05:02 | 显示全部楼层
to qun:
可能是我说的清楚,指身索引可以用来做很多,就因为后面一定加了个索引号,所以就不行了.
 楼主| 发表于 2004-2-20 08:08:32 | 显示全部楼层
为什么我的正式版里的文字标注没有S选项?
GMT+8, 2026-11-5 02:57 , Processed in 2.075550 second(s), 41 queries , Gzip On.
