查看: 2109|回复: 10
[求助]:如何快速恢复别人乱设置的快捷
发表于 2004-2-20 01:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我为了方便习惯了CAD原来的快捷设置,但是恨多人喜欢改,改了以后我怎么把原来没有变动过得缺省键盘设置搞回来那,我不存ACAD.pgp的
发表于 2004-2-20 01:34:24 | 显示全部楼层
你不存?那你就该全记背下来,再去改——除此以外,你不存就没法~~:)))
 楼主| 发表于 2004-2-20 01:40:30 | 显示全部楼层
DEL以后不能自动恢复嘛?一定要手动保存才可以?
发表于 2004-2-20 02:21:28 | 显示全部楼层
“DEL”是什么意思?“重新装(ACAD)”?
发表于 2004-2-20 09:05:36 | 显示全部楼层
把ACAD.PGP改个名字如AAAA.PPP
下次用COPY  AAAA.PPP  ACAD.PGP就可以了.
我经常这样.
发表于 2004-2-21 22:23:08 | 显示全部楼层
多备份几个acad.pgp,有空的话把他放在邮箱里,这样的话,你用别人的机子,也可以下载下来用
 楼主| 发表于 2004-2-22 12:38:04 | 显示全部楼层
也只能这样了, 我是从来不改缺省的,我觉得满好了,干吗一直改来改去的,哎~~~
发表于 2004-2-22 14:02:46 | 显示全部楼层
把自己的acad.pgp放在你的工作目录下。就不怕别人改cad中的acad.pgp了
发表于 2004-2-27 21:46:18 | 显示全部楼层
我拷贝一份没有修改的pgp的给你。以后记得保存。
~~~还有快捷键。
“工具”》“选项”》“配置”,设置好你的快捷方式然后“输出”,将配置输出为扩展名为 .arg 的文件,以防以后不测。
发表于 2004-2-27 22:13:05 | 显示全部楼层
把ACAD.PGP方在CAD缺省目录下,即在14或2002的目录下而不是SUPPORT下。一般认是不会注意的,他们只回去改SUPPORT下的那个,结果却没用。因为你的PGP优先于SUPPORT下的那个。
发表于 2004-3-1 15:14:32 | 显示全部楼层
改成自己习惯的配置后, 直接copy保存即可
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.474950 second(s), 51 queries , Gzip On.
