查看: 522|回复: 1
[日积月累]:求助
发表于 2004-2-21 19:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  当我由世界坐标系转到对象坐标系时,它不是改变十字光标的方向去适应对象的方向,而是改变模型空间中的所有对象方向去适应原世界坐标系中十字光标的方向(也就是说十字光标始终保持水平与竖直方向),请问是否有哪个变量在控制这种光标显示的差异?
2.  设置文字类型时,使用大字体,同时定义西文字体与中文字体,怎样才能调整同一文字类型中中西文字体的比例?
发表于 2004-2-21 20:37:46 | 显示全部楼层
1、“UCS”命令“Z”选项可以调整十字光标的角度。
2、理正建筑【字型参数】中的第一种设置方式,就是将中、西文字分别设置字高和宽高比的,但写出来中、西文字是分开的;如果中西文合在一起的情况,就只能固定字高和宽高比。
GMT+8, 2026-11-5 01:04 , Processed in 0.425092 second(s), 34 queries , Gzip On.
