查看: 1961|回复: 10
[求助]:怎么将CAD图插到EXCEL中去呢?
发表于 2004-2-25 14:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
常有说明性的文字和表格量很大,用Word和Excel等处理排版要方便很多,怎么插到CAD图中去呢?粘帖过去常常造成是白底黑字(很不好看),能不能让引用Xerf那样引用CAD图那样费用呢,这样修改起来也方便很多的?
*-*4
发表于 2004-2-28 11:35:36 | 显示全部楼层
我是用“粘贴板”的
先ctrl+c把要拷贝的东西拷贝到“粘贴板“,找到clipbrd.exe,xp在D:\WINDOWS\system32下。
打开然后可以看见刚才拷贝的东西”,“另存为”一个如xx.clp的文件。
在cad中输入“wmfin",在文件类型选”*.clp,找到xx.clp。插入就可以了。
要修改一下
发表于 2004-2-28 16:03:03 | 显示全部楼层
用cad2004就可以贴成cad文件,先复制表格,然后到cad,工具栏,编辑下拉菜单,选择性粘贴,选择里面的autocad图元就行了。直接是cad文件,唯一的缺点就是文字可能会断开,可以用晓东连起来。很好用!
发表于 2004-3-1 11:45:38 | 显示全部楼层
把cad背景色改成白色就成了。不影响打印效果。
发表于 2004-3-5 22:31:11 | 显示全部楼层
用工具拷贝,该工具拷贝过来的是图像,同样适用于 exce l
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=54130">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2004-3-23 15:37:07 | 显示全部楼层
哦!!
我知道了谢谢2楼3楼!!
发表于 2004-3-27 10:19:49 | 显示全部楼层
另外一种方法:答案如下(转载):
                                        AutoCAD输出图像文件技巧
AutoCAD拥有强大、方便的绘图能力,有时我们利用其绘图后,目的并不是要打印出来,而是要将绘图结果用于其它程序中去。例如教师可以利用AuotoCAD绘制一些其它软件难以制作的素材,以用于课件制作中;又如,印刷品中诸如交通位置图等插图,可利用AutoCAD绘图后再用于排版软件中。这种情况下,我们可将AutoCAD图形输出为通用格式的图像文件,再将图像文件用于其它程序。
  AutoCAD中将绘制好的图形输出为图像文件,方法很简单,鼠标左键单击“文件”菜单中的“输出”命令,或直接在命令区输入“export”命令,系统将弹出“输出”对话框,在“保存类型”下拉列表中选择“*.bmp”格式,单击“保存”,用鼠标依次选中或框选要输出的图形后回车,被选图形便被输出为bmp格式的图像文件。
  方法虽简单,但操作起来却有技巧可言。例如,如何保证输出图像的清晰度,以及如何替换AutoCAD图形中的黑色背景等。
  提醒大家注意:AutoCAD输出图像时,完全以屏幕显示为标准。输出图像的图幅与AutoCAD图形窗口的尺寸等大,图形窗口中的图形按屏幕显示尺寸等大输出,输出结果与图形的实际尺寸无关。另外,屏幕中未显示部分无法输出。因此为了使输出图像尽量清晰,应在屏幕中将欲输出部分以尽量大的比例显示完全。
  我们知道,AutoCAD中图形显示比例较大时,圆和圆弧看起来由若干直线段组成,这并不影响打印结果,但在输出图像时,输出结果将与屏幕显示完全一致,因此,若发现有圆或圆弧显示为折线段时,应在输出图像前使用viewres命令,对屏幕显示分辨率进行优化,使圆和圆弧看起来尽量光滑*真。
  AutoCAD中输出的图像文件,其分辨率为屏幕分辨率,即72dpi。如果该文件用于其它程序仅供屏幕显示,则此分辨率已经合适。若最终要打印出来,就要在图像处理软件(如PhotoShop)中将图像的分辨率提高,一般设置为300dpi即可。
  输出图像的颜色也与屏幕显示完全相同,即秉承了AutoCAD操作界面中的黑底白字效果,这可能与我们所需要的实际效果相左。有些朋友解决的办法是,在PhotoShop中对图像进行“反相”操作。但“反相”操作使图像的彩色部分也发生变化,如蓝色变为黄色。其实只要对AutoCAD进行一个简单的设置,便可更换背景颜色,而又不影响图形颜色。方法是:单击“工具”菜单下的“系统配置”命令,接着单击“显示”选项卡,单击“颜色”按钮,弹出“AutoCAD窗口颜色”设置窗口,直接点击“基本颜色”中的白色或其它颜色后按两次回车,窗口背景颜色即发生变化。输出图像的颜色与实际绘图颜色完全一致。
  以上介绍以AutoCAD R14中文版为操作环境,其它版本中操作均类似,在此不作累述。
发表于 2004-4-19 09:26:34 | 显示全部楼层
方法一:推荐: 使用中文版 BestWMF 转换成 WFM格式 粘贴
方法二:       使用网上发布功能 在所在文件加中找到 转换的 jpg文件
方法三:       输出成bmp 使用 photoshop 反像 另存
发表于 2004-4-21 20:38:14 | 显示全部楼层
高手和热心网友还是多,谢!
发表于 2004-4-21 22:48:13 | 显示全部楼层
最近网上发现有一个这样的软件,我没试
发表于 2004-4-23 23:55:06 | 显示全部楼层
可以把autocad文件存为*.bmp,在file菜单下----〉export
GMT+8, 2026-11-3 02:51 , Processed in 0.630558 second(s), 52 queries , Gzip On.
