查看: 929|回复: 5
[求助]:该线如何画?
发表于 2004-2-26 15:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
线条形状为:两条间距1毫米的平行线,中间隔10毫米三根竖线,每根竖线间距1毫米。
发表于 2004-2-26 16:05:59 | 显示全部楼层
画好两条平行线,在画好一组三条竖线,以后就可以这三条竖线为一组,用阵列的方法就可以搞定。
 楼主| 发表于 2004-2-26 16:37:49 | 显示全部楼层
但是线路的走向是无规则化的样条曲线,如何阵列呢?
发表于 2004-2-26 16:51:55 | 显示全部楼层
最初由 jswams 发布
[B]但是线路的走向是无规则化的样条曲线,如何阵列呢? [/B]
按照需要用定距或定量等分命令,插入图块。以前有很多这方面的帖子搜索一下吧。
发表于 2004-2-26 17:53:30 | 显示全部楼层
哦,你有没有说清楚呀!只是两平行线中间的三条竖线,有这么难吗!
 楼主| 发表于 2004-2-27 09:10:18 | 显示全部楼层
在斑竹的指导下,我已经画好了我要画的线条,达到了绘制的目的,同时又学会了以此举一反三的方法,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 22:38 , Processed in 0.549533 second(s), 42 queries , Gzip On.
