查看: 3183|回复: 40
[求助]:如何取消文字内容的提示?
发表于 2004-2-27 12:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2002特性修改面板里,如果修改文字对象,在文字内容一栏里,如果文字很多,超出显示范围,会进行标签形式的全文提示,我想进行修改,必须等提示关闭之后才行,感觉非常麻烦,有没有系统变量控制关闭这个提示?谢谢先
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-28 11:18:11 | 显示全部楼层
为什么不使用ed(ddedit)命令修改呢,双击就可以了。
发表于 2004-2-28 13:17:03 | 显示全部楼层
20022004双击要修改的文字对象就会跳出相应的文字编辑器,怎么用特性修改?
 楼主| 发表于 2004-2-28 14:39:03 | 显示全部楼层
我的本意是想简单一些啊,选中之后直接编辑,我用的是天正,文字对象是天正自己的文字对象,CAD的编辑命令不起作用
发表于 2004-2-28 14:46:55 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]...我用的是天正,文字对象是天正自己的文字对象,CAD的编辑命令不起作用 [/B]
啊!*-*i !!我知道墙窗门等是天正自己的对象,文字也。。。???天正厉害,实在厉害!干吗不自己独立开发去跟ACAD平起平坐或干脆超过它?
 楼主| 发表于 2004-2-28 20:08:33 | 显示全部楼层
自己定义对象确有方便之处,否则做它干吗?CAD本来就是开放平台,没有特定的目标,因为在有些时候用特性修改更方便,所以请教一下,不至于攻击天正吧!
发表于 2004-2-28 20:28:31 | 显示全部楼层
好!~~你尽管用把,俺支持你,也支持你用特性修改文字内容:)
柔柔这小姑娘不懂事理~~哈~~
 楼主| 发表于 2004-2-28 23:06:52 | 显示全部楼层
老大啊,不要光支持,帮帮忙解决掉这个问题阿
发表于 2004-2-29 01:50:36 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]老大啊,不要光支持,帮帮忙解决掉这个问题阿 [/B]
估计这里很少有人能帮你解决了——天正不允许啊~~~
呃~~俺~~办法可能还是有一个的~~不知灵不灵——去找R14下的特性LSP挂上试试吧,行的话别忘了回句话~~唉~~你今儿犯了个不小的错知道吗~~
 楼主| 发表于 2004-2-29 19:40:56 | 显示全部楼层
大哥,这可不是天正的功能啊,CAD的文字对象照样也有这个提示!我可不想再回R14时代了,我的机器里除了2002,就是2004,就差2005了!连给其他专业提条件,我都不用R14了
发表于 2004-2-29 20:32:19 | 显示全部楼层
cad的文字能用编辑器而天正的文字不能用编辑器,这不是天正不允许用编辑器吗?不用R14就不用呗,教你个招你还不理解?——去找R14下的特性LSP(噢还有对应的dcl)挂在2002、2004上
发表于 2004-2-29 22:53:14 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]自己定义对象确有方便之处,否则做它干吗?CAD本来就是开放平台,没有特定的目标,因为在有些时候用特性修改更方便,所以请教一下,不至于攻击天正吧! [/B]
AutoCAD有二大原则,一是通用性,这是为了扩大用户群,垄断市场。二是开放性,给用户提供二次开发机会来弥补它的专业性不足的缺点。所以,二次开发软件“确有方便之处”,要不为什么有那么多人编小程序来提高效率?
问题是,定义自己的连AutoCAD都不认识的对象,使得用它这个软件画的图AutoCAD不支持,看不见对象,这还是“二次开发”吗?
说白了,是不是想做这个算术:AutoCAD+天正=天正??
“这可不是天正的功能啊,CAD的文字对象照样也有这个提示!”这是不是说连AutoCAD的对象天正也要管哪?如果是,那更值得攻击了。
不说白不说,说了也白说。攻击了又怎么样?
 楼主| 发表于 2004-3-1 12:13:32 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
AutoCAD有二大... [/B]
不知道大小姐是真不明白,还是装糊涂,我的意思是"文字提示"这个功能是CAD的基本功能,并没有说他不好,既然是基本功能,不管是基本对象还是自定义对象就都可以使用,而是我个人认为有时候不方便,难道二次开发不允许要自己的对象吗?自定义对象也实在CAD的基础上,CAD怎么能不认识呢?只是他不能用CAD的基本命令编辑罢了,因为它本来就是自定义对象!都是基本对象还用自定义干嘛?难道二次开发非得通用吗?好像二次开发没有这条规定把!唉,我真搞不懂,攻击天正对你有什么好处呢?
发表于 2004-3-1 13:13:19 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]我真搞不懂,攻击天正对你有什么好处呢?[/B]
那你也“还是装糊涂”,我不是说了吗,“不说白不说,说了也白说”。
不争了,因为你不是那讨厌的骷髅哈哈。
 楼主| 发表于 2004-3-1 23:24:04 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
不争了,因为你不是那讨厌的骷髅哈... [/B]
有点意思,我装什么糊涂啊,你是青铜长老,骷髅是白银长老,你的功力还差一点,我就更是功力低微了,不必怕我,你干嘛那么讨厌骷髅呢?嚯嚯
GMT+8, 2026-10-21 03:33 , Processed in 0.539394 second(s), 59 queries , Gzip On.
