查看: 1516|回复: 6
[下载]:发现几个不错新工具,试试吧?
发表于 2004-2-27 18:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现几个不错新工具,试试吧?支持AutoCAD R14 / 2000 / 2000i / 2002 。。。
说明是E文的,很简单,就不翻了,哈哈
Rot2ent------
Command for rotating selected objects relative to a specific angle or to match the angle of an existing object. If you've ever wished for an easy way to rotate THIS object to THAT angle, try this.
Snapline------
Changes cross-hair rotation (SNAPANG) to match selected segment. User can match angle of any line, lwpolyline, polyline, leader, xline or dimension - even if nested in block or xref.
Chop------
Popular and gets used! With just three points, this command will trim multiple objects at a temporary line. No need to draw a line, perform TRIM Fence command, then erase the line. Includes options for Extend and for chopping with a Window (trimming objects inside the window).
Freehand.-----
Makes drawing look as if it were drawn freehand. Introduces a slight wiggle to line work and a slight overlap at line intersections. Degree of overlap and wiggle can be adjusted independently.
发表于 2004-2-27 20:15:26 | 显示全部楼层
autocad 2004 下不可用
发表于 2004-3-9 19:03:01 | 显示全部楼层
楼主写个使用说明吧
发表于 2004-3-10 08:43:58 | 显示全部楼层
Re: [下载]:发现几个不错新工具,试试吧?
最初由 cxr 发布
[B]发现几个不错新工具,试试吧?支持AutoCAD R14 / 2000 / 2000i / 2002 。。。
说明是E文的,很简单,就不翻了,哈哈
Rot2ent------
Command for rotating selected objects relative to a specific angle or ... [/B]
既然简单,还是劳您大驾,好多像我这样的E文可不好……
发表于 2004-3-10 10:43:08 | 显示全部楼层
最初由 chenglei 发布
[B]autocad 2004 下不可用 [/B]
请问你试过了吗,是不是不能用?程序是用LISP编的应该可以用的呀,我这里没有2004所以无法试。
发表于 2004-3-12 10:16:16 | 显示全部楼层
建议这种小工具如果好都加到效东工具集里,那样最方便,同意着举手
发表于 2004-3-12 16:37:21 | 显示全部楼层
1、Rot2ent------
用于实体对象的旋转,点取实体以后在点击一条已经存在的斜线。实体可以根据斜线的角度进行旋转。
2、Snapline------
根据已经存在的斜线旋转坐标十字光标。
3、Chop------
剪切实体的工具,可以窗口剪切,也可以围栏剪切。
4、Freehand.-----
将线条变为类似徒手绘制线的一个东东。
以上四个工具,均提供的是lisp代码,同时提供了按钮图标可以用于R14 以上的环境。经试用本人觉得1、2使用起来相当方便。值得采用。谢谢1楼搂主提供出来大家共享。
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.377231 second(s), 45 queries , Gzip On.
