查看: 928|回复: 1
[求助] [求助]:关于符号对象“dimstyle"的问题
发表于 2004-2-28 12:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用netmake建立的dimstyle,怎么不能entmake它的小数点位数(271,272的dxf组码),也不能entmod修改后的表。
还有,怎么建立dimstyle的标注文字样式(330的dxf组码)。而且建立后的标注样式不能用command中的dimstyle添加副本。
请高手看看问题出在哪?下面是我的code.
code
  (defun dim_scale (c_scale)
    (setq dim_sj  '((0 . "DIMSTYLE")   (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbDimStyleTableRecord")
                (2 . "$1") (70 . 0)(40 . 1.0) (41 . 1.5) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (44 . 1.0) (73 . 0) (74 . 0) (77 . 1)
                (78 . 8) (140 . 2.5) (141 . 0.0) (147 . 1.0) (176 . 1) (177 . 1) (178 . 2) (271 . 1) (272 . 1)
               (279 . 2) (284 . 8))
   (entmake dim_sj)
    (if (>= (- c_scale (fix c_scale)) 0.5)
       (setq c_sc(itoa (1+ (fix c_scale))))
      (setq c_sc (itoa (fix c_scale)))
    (setq dim_sj (subst (cons 2 (strcat "$" c_sc)) (assoc 2 dim_sj) dim_sj))
    (setq dim_sj (subst (cons 40  (read c_sc)) (assoc 40 dim_sj) dim_sj))
    (entmake dim_sj)
    (command "-dimstyle" "r" (strcat "$" c_sc))
    (command "-dimstyle" "a" "wp" p0 p1 p2 p3 "" "")
发表于 2004-2-29 20:12:46 | 显示全部楼层
以前有贴过关于ENTMAKE DIMSTYLE的帖子。建议你搜索一下。
你的列表中组码不全。144漏了。
关于330组码可以用(cons 330(tblobjname“STYLE”“HZ”))来实现。应确保HZ样式存在。
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.442402 second(s), 34 queries , Gzip On.
