查看: 805|回复: 4
[求助] [求助]:怎么用LISP打开一个图形
发表于 2004-2-28 17:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "open" "xxxxxxx.dwg")不行,(command "fileopen" "xxxxxxx.dwg")又要打开CAD建的空文件关闭,该怎么办?
发表于 2004-2-28 17:46:11 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么用LISP打开一个图形
最初由 WALX 发布
[B](command "open" "xxxxxxx.dwg")不行,(command "fileopen" "xxxxxxx.dwg")又要打开CAD建的空文件关闭,该怎么办? [/B]
  1. [php]
  2. ;;;|打开文件并将其设为活动状态
  3. (defun opfile (fl)
  4.   (vla-activate (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) fl :VLAX-TRUE))
  5. )
  6. 例:
  7. (opfile  "F:\\公司施工图专用文件夹\\二层平面消防图1.dwg")
  8. [/php]
发表于 2004-2-28 18:39:09 | 显示全部楼层
或者:
(defun cmdOpen  (name);;;lisp??
  (vl-load-com)
  (if (= 0 (getvar "SDI"))
    (vla-activate
      (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) name))
    (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      (strcat "(command \"_.OPEN\")\n" name "\n")
 楼主| 发表于 2004-2-29 13:18:54 | 显示全部楼层
谢谢两位,问题又出来了,激活后程序进入求值计算,无法继续了,恳请再次帮忙。。。。。
发表于 2004-2-29 13:59:49 | 显示全部楼层
最初由 WALX 发布
[B]谢谢两位,问题又出来了,激活后程序进入求值计算,无法继续了,恳请再次帮忙。。。。。 [/B]
用VBA表达式的方法吧,不会出现上面的问题
  1. [php]
  2. (defun cmdOpen (dwgname)
  3.     (vl-cmdf "vbastmt" (strcat "AcadApplication.Documents.Open ("" dwgname "")"))
  4.   )
  5. [/php]
GMT+8, 2026-11-4 08:22 , Processed in 0.571265 second(s), 40 queries , Gzip On.
