查看: 1263|回复: 5
[求助] [求助]:AutoLISP
发表于 2004-3-1 22:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,您们好!
        我自学AutoLISP刚满一个月,因没有帮助,闭门造车,学得不好.好不容易找到这个大家庭,请各位多多指教.
        我现在有几个问题,恳请协助解决:
   1.如何抓取lwpolyline对象每个节点的高程值?
   2.如何抓取lwpolyline及polyline对象自相交的交点?(线打结时的交点)
   3.能否指点编写将lwpolyline光滑的程序?
   4.如何编写将多个完全重叠的对象变为一个的程序?
         以上,烦请各位帮忙,谢谢!
          wjm3@zx.xmgd.com
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-1 23:14:58 | 显示全部楼层
1 你应该仔细看看DXF帮助,Lwpolyline节点中没有高程值,在38组码
2 这个要用ActiveX方法,前面有现成的代码
3 使用Pedit命令的S或者F选项
4 这个问题就不要研究了,用现成的工具(XD工具箱、ET、天正、理正。。。)
 楼主| 发表于 2004-3-6 10:29:09 | 显示全部楼层
斑竹,您好!
我找了很久都没找以上第2和第4的程序,不过就算找到也没用,我现在还无权下载.我急需那两个程序,不知您能否用邮件发给我或教我编写的方法?急!!!
另外,请问如何消零,例如:实数3.500000-->3.5    字符串3.500-->3.5
        谢谢!!!
e-mail:wjm3@zx.xmgd.com
发表于 2004-3-21 08:58:15 | 显示全部楼层
斑竹可能太忙,实数3.500000-->3.5 字符串3.500-->3.5是否可以通过设置转换后的位来设定呢?
发表于 2004-3-22 14:12:57 | 显示全部楼层
引自AutoCAD帮助文件:
  1. 将数字转换成字符串
  2. (rtos number [mode [precision]])
  3. 根据 mode、precision 参数和系统变量 UNITMODE、DIMZIN、LUNITS 和 LUPREC 的设置,rtos 函数返回代表 number 的字符串。
  4. 参数
  5. number
  6. 数值。
  7. mode
  8. 整数,指定现行单位模式。mode 的取值对应于 AutoCAD 系统变量 lunits 的允许值,如下所示:
  9. 1  科学
  10. 2  小数
  11. 3  工程(英尺和十进制英寸)
  12. 4  建筑(英尺和分数英寸)
  13. 5  分数
  14. precision
  15. 整数,指定精度。
  16. mode 和 precision 参数对应于系统变量 LUNITS 和 LUPREC。如果省略这两个参数,rtos 函数使用 LUNITS 和 LUPREC 的当前值
复制代码
  1. 将一个字符串转换成实数
  2. (atof string)
  3. 参数
  4. string
  5. 要转化为实数的字符串。
  6. 返回值
  7. 实数。
  8. 样例
  9. 命令:(atof "97.1")
  10. 97.1
  11. 命令:(atof "3")
  12. 3.0
  13. 命令:(atof "3.9")
  14. 3.9
复制代码
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-22 14:17:30 | 显示全部楼层
最初由 wjm3 发布
[B]斑竹,您好!
另外,请问如何消零,例如:实数3.500000-->3.5    字符串3.5... [/B]
在LISP论坛,代码都是贴出来的,和谈下载一说。
欢迎你有问题的时候,和大家探讨。
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.464452 second(s), 42 queries , Gzip On.
