查看: 752|回复: 3
[求助]:怎样得到自己想要的捕捉
发表于 2004-3-6 11:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时打开了好几项捕捉选项,例如打开了"最近"和" 垂直"两个选项,要将一串文字移动到一直线附近,想要"最近"捕捉,但画面上显示是"垂直"捕捉.有办法在几个捕捉之间来回切换吗?还是要进入捕捉设置中重新设置或者用"shift"+鼠标右键.
另请教:autosnap和autotrace有何用处?
发表于 2004-3-6 11:32:31 | 显示全部楼层
图形较为复杂时,请不要勾选太多的捕捉点,建议设置少量的捕捉点,然后配合“Shift+鼠标右键”临时捕捉使用。
发表于 2004-3-6 18:50:24 | 显示全部楼层
有呀,可以按table键切换
 楼主| 发表于 2004-3-7 11:01:14 | 显示全部楼层
可我用的是TSSD,已经将TAB键定义为别的用途了.
GMT+8, 2026-11-6 03:38 , Processed in 0.589188 second(s), 38 queries , Gzip On.
