查看: 1095|回复: 8
[求助]:急!等分圆弧怎么弄?我在线等
发表于 2004-3-9 11:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到一个问题,向大家求救:在一段圆弧上,要找出几个点,点与点的距离(圆弧长)为1.5米,我用阵列不能用小数角度。我在线等。
发表于 2004-3-9 11:39:43 | 显示全部楼层
取10,20个长度的圆弧,
然后div 10,20 不就行了吗???
发表于 2004-3-9 11:44:05 | 显示全部楼层
_measure
发表于 2004-3-9 11:55:12 | 显示全部楼层
div啊,用point,在格式下面把点的类型改成十字的啊
发表于 2004-3-10 16:06:29 | 显示全部楼层
measure是怎么回事呀。。能不能详细说一下。。我比较菜。。
发表于 2004-3-10 16:23:27 | 显示全部楼层
楼主的要求是“点与点的距离(圆弧长)为1.5米”,当然用measure,怎么能用div(divide)呢?一个是“定距”,一个是“定数”,楼主已经说“谢谢”,说明问题解决了,我就不多说了,自己去体会吧。
发表于 2004-3-10 20:14:13 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]楼主的要求是“点与点的距离(圆弧长)为1.5米”,当然用measure,怎么能用div(divide)呢?一个是“定距”,一个是“定数”,楼主已经说“谢谢”,说明问题解决了,我就不多说了,自己去体会吧。 [/B]
作为长老要有点耐心吗,要不怎能得到小朋友的尊重呢?
两个用法是一样的,只不过一个是等分已知线段(DIVIDE),另一个是按照所给的长度划分已知线段(MEASURE)。菜没关系,画图的时候多注意命令行的提示,时间长了就不菜了。
发表于 2004-3-10 20:36:15 | 显示全部楼层
拜读过你的帖子,不跟你争论。
发表于 2004-3-10 20:48:17 | 显示全部楼层
我当然不是那个色鬼哈哈,何必要把东西嚼那么细呢。有些东西还是别太明白的好,难得糊涂嘛。
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.225632 second(s), 48 queries , Gzip On.
