查看: 1687|回复: 5
[编程申请]:把所有layout中的viewport关闭/打开
发表于 2002-10-11 15:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一张大图中,每次切换layout (一般有十几个layout),都会引起重生成,想省点时间,先把viewport 关掉,只重生成图纸空间中的物体。
  1. [FONT=courier new]
  2. ;;; (defun setv_OFF        (/ acada doc layouts layout objs obj ent)
  3. ;;;   (setq acada (vlax-get-acad-object))
  4. ;;;   (setq doc (vla-get-ActiveDocument acada))
  5. ;;;   (setq layouts (vla-get-Layouts doc))
  6. ;;;   (vlax-for layout layouts
  7. ;;;     (if        (= :vlax-false (vla-get-modeltype layout))
  8. ;;;       (progn
  9. ;;;         (setq objs (vla-get-block layout))
  10. ;;;         (vlax-for obj objs
  11. ;;;           (if (= "AcDbViewport" (vla-get-objectname obj))
  12. ;;;             (progn
  13. ;;;               (setq ent (entget (vlax-vla-object->ename obj)))
  14. ;;;               (setq ent (subst (cons 68 0) (assoc 68 ent) ent))
  15. ;;;               (entmod ent)
  16. ;;;             )
  17. ;;;           )
  18. ;;;         )
  19. ;;;       )
  20. ;;;     )
  21. ;;;   )
  22. ;;; )[/FONT]
上述代码不能工作,用activex方法也试过:pviewport.display false 和 pviewport.viewporton = false
如何解决?
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-11 15:11:26 | 显示全部楼层
就是要把VIEWPORT关闭吗?
重生成VIEWPORT,速度很慢吗?
 楼主| 发表于 2002-10-11 15:14:11 | 显示全部楼层
是的。两个命令:打开所有/关闭所有
很慢。2分钟一次regen, 太慢了。我十几张图,改一下图面,就要半个小时啊。现在我是freeze掉所有的层,只剩下几个要改的层,才好一点。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-11 15:20:05 | 显示全部楼层
用 vlax-put-property
设置下VIEWPORT的属性,看看。
 楼主| 发表于 2002-10-11 16:16:01 | 显示全部楼层
FT,不是说试过了吗。不行。
已领礼包: 24个
发表于 2002-10-11 17:10:54 | 显示全部楼层
没找到办法...8-(
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.509896 second(s), 42 queries , Gzip On.
