查看: 1450|回复: 4
[LISP函数]:redraw函数的奇怪问题,lisp漏洞?
发表于 2004-3-11 09:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这段代码 当选择其他实体都可以亮显,唯独LWPOLYLINE不行?!甚至于块里的LWPOLYLINE都会亮显。
判断的问题位置:dd_plt_SetCodeNumber  给选择的实体添加编号扩展数据:
(entmod newent) 似乎是它引起的?
因为(REDRAW (car(entsel ))3)是可以亮显的
  1. (defun dd_plt_SetCodeNumber (entname iNumber)
  2.     (setq dd_plt*appname* "dd_teset")
  3.
  4.     (DD_SETXDATA  dd_plt*appname* entname (list (cons 1070 iNumber)))
  5.
  6.   )
  7. (defun c:dd_Code( /  i entname )
  8.
  9.     (setq i (getint "    请输入起始编号<1>:"))
  10.   (if (null i ) (setq i 1))
  11.   (while   (setq entname    (car (entsel "\n   请选择实体:  ")))
  12.      (dd_plt_SetCodeNumber  entname i)
  13.     ;;;;显示处理
  14.     (if dd*beforeent* (redraw dd*beforeent* 4))
  15.     (setq dd*beforeent* entname)
  16.     (redraw entname 3)
  17.
  18.     ;;;;
  19.     (princ (strcat "   给该实体赋编号为 " (itoa i)))
  20.    (SETQ I (1+ I ))
  21.    )
  22.    ;;;;;(princ (strcat "最后一编号为 " (itoa i) ))
  23. (princ)
  24.   )
  25. ;; 添加扩展数据的函数
  26. (defun dd_setxdata (appname entname exdlst  / exd ents newent )
  27.
  28.   ;(setq appname (strcase appname)) ;;
  29.
  30.     (regapp appname)
  31.     (setq ents (entget entname))
  32.     (setq exd (list (list  -3  (cons appname  exdlst))))
  33.     (setq newent  (append ents exd))
  34.     (entmod newent)
  35. )
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-12 20:18:57 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:redraw函数的奇怪问题,lisp漏洞?
最初由 fylinwater 发布
[B]下面这段代码 当选择其他实体都可以亮显,唯独LWPOLYLINE不行?!甚至于块里的LWPOLYLINE都会亮显。
(entmod newent) 似乎是它引起的?... [/B]
REDRAW函数是操作“显示表”,实体entmod后,要REGEN后,才会把实体的信息写到“显示表”,这样后,REDRAW才起作用。
 楼主| 发表于 2004-3-13 18:57:42 | 显示全部楼层
晓东 现在的问题不在这里,而是其他所有实体REDRAW是起作用的,而只有 LWPOLYLINE不亮显!
PS  最近看到晓东回的不少帖子,感觉晓东又回来了
发表于 2004-3-17 08:34:59 | 显示全部楼层
;;曉東能說說「顯示表」嗎? 「顯示表」到底是甚麼東東??
;;;;顯示處理
    (if        DD*BEFOREENT*
      (redraw DD*BEFOREENT* 4)
    (setq DD*BEFOREENT* ENTNAME)
    (command "_.regen");add
    (redraw ENTNAME 3)
已领礼包: 24个
发表于 2004-3-17 10:14:45 | 显示全部楼层
AutoCAD 运行时实际有两套数据库,其中一套就是"显示表"
目的是为了加快图形的显示等操作的速度,精度取得比较低,而真实的要记录在文件中的数据库的精度是很高的.
GMT+8, 2026-11-2 22:12 , Processed in 0.456089 second(s), 40 queries , Gzip On.
