查看: 1177|回复: 4
[分享]:CAD 速度训练教程!
发表于 2004-3-11 11:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件简介:AutoCAD速度训练教程是专门训练AutoCAD绘图速度的教程软件,按照教
          程指导之下的训练,可以使用户的绘图速度在两周内提高3-5倍甚至更多.
          提出独特的"左手键"操作概念,目标是使用户达到"左手键盘,右手鼠标,
          眼睛看屏幕"的高手境界.
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  下载地址:http://dylon.icpcn.com/cadnfs.rar[/COLOR]  由于服务器不是很稳定,请多试几次!
“左手键”快捷命令表
A        *ARC         创建圆弧
AD        *ATTEDIT        改变属性信息
AA        *AREA        计算对象或指定区域的面积和周长
AG        *ALIGN        将对象与其他对象对齐
AP        *APPLOAD        加载或卸载应用程序
AR        *ARRAY        阵列
AT        *MATCHPROP        将选定对象的特性应用到其他对象
ATT        *ATTDEF        创建属性定义
AV        *DSVIEWER        鸟瞰视图
B        *BLOCK        创建块
BD        *BOUNDARY        从封闭区域创建面域或多段线
BR        *BREAK        打断选定对象
C        *CIRCLE        创建圆
CA        *CAL        计算算术和几何表达式
CC        *COPY        复制对象
CF        *CHAMFER        为对象的边加倒角
CT        *CUTCLIP        剪切图形
CR        *COLOR        设置新对象的颜色
D        *DIMSTYLE        创建和修改标注样式
DA        *DIMANGULAR        创建角度标注
DB        *DIMBASELINE        从上一个标注或选定标注的基线处创建标注
DC        *DIMORDINATE        创建坐标点标注
DD        *DIMDIAMETER        创建圆和圆弧的直径标注
DE        *DIMLINER        创建线性标注
DG        *DIMALIGNED        创建对齐线性标注
DR        *DIMRADIUS        创建圆和圆弧的半径标注
DT        *DIST        测量两点之间的距离和角度
DV        *DVIEW        定义平行投影或透视视图
DZ        *LEADER        创建连结注释与几何特征的引线
E        *ERASE        从图形中删除对象
ED        *DDEDIT        编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
ES        *ELLIPSE        创建椭圆
EG        *LENGTHEN        修改对象的长度和圆弧的包含角
EX        *EXTEND        延伸对象
ER        *LAYER        管理图层和图层特性
EE        *LINETYPE        加载、设置和修改线型
F        *FILLET        倒圆角
FC        *POLYGON        创建闭合的等边多段线
FD        *OPEN        打开现有的图形文件
FE        *EXPORT        以其他文件格式输出
FF        *LINE        创建直线段
FG        *PLINE        创建二维多段线
FGE        *PEDIT        编辑多段线和三维多边形网格
FW        *LWEITH        设置线宽、线宽显示选项线宽单位
FS        *OFFSET        偏移
FT        *FILTER        为对象选择创建过滤器
FV        *MOVE        移动对象
FX        *PROPERTIES        控制现有对象的特性
G        *GROUP        对象编组
R        *PAN        在当前视口中移动视图
RW        *REDRAW        刷新当前视口中的显示
RA        *RAY        画射线
RD        *REDO        撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
RE        *REGEN        从当前视口重生成整个图形
REE        *RENAME        修改对象名
REC        *RECTANG        绘制矩形多段线
RT        *ROTATE        旋转
RR        *RENDER        渲染
SA        *SAVEAS        另存为
SV        *SAVE        保存
SC        *SCALE        按比例放大或缩小对象
SD        *DDSELECT        选项设置
SS        *HATCH        用无关联填充图案填充区域
ST        *STYLE        创建、修改或设置命名文字样式
T        *TRIM        修剪对象
TB        *TOOLBAR        显示、隐藏和自定义工具栏
TE        *TOLERANCE        创建形位公差
TT        *TEXT        创建单行文字对象
TTT        *MTEXT          创建多行文字对象
V        *UNDO        撤消命令
VV        *UNITS        控制坐标和角度的显示格式并确定精度
W        *WBLOCK        将对象或块写入新的图形文件
WW        *MIRROR        镜像
WE         *WEDGE         创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向
X        *EXPLOPE        将合成对象分解成它的部件对象
XA        *XATTACH        将外部参照附着到当前图形
XB        *XBIND        将外部参照依赖符号绑定到当前图形中
XC        *XCLIP        定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XX        *XLINE        创建无限长的直线(即参照线)
Z        *ZOOM        放大或缩小视图中对象的外观尺寸
ZA        *ZOOMALL        缩放全部
ZD        *ZOOMDYNAMIC        动态缩放
ZE        *ZOOMEXTENTS        缩放范围
最常用“左手键”快捷命令表
A        *ARC         创建圆弧
AD        *ATTEDIT        改变属性信息
AR        *ARRAY        阵列
B        *BLOCK        创建块
BR        *BREAK        打断选定对象
C        *CIRCLE        创建圆
CA        *CAL        计算算术和几何表达式
CC        *COPY        复制对象
DE        *DIMLINER        创建线性标注
E        *ERASE        从图形中删除对象
ES        *ELLIPSE        创建椭圆
EX        *EXTEND        延伸对象
F        *FILLET        倒圆角
FF        *LINE        创建直线段
FS        *OFFSET        偏移
FV        *MOVE        移动对象
R        *PAN        在当前视口中移动视图
RA        *RAY        画射线
RT        *ROTATE        旋转
SD        *DDSELECT        选项设置
T        *TRIM        修剪对象
V        *UNDO        撤消命令
WW        *MIRROR        镜像
Z        *ZOOM        放大或缩小视中对象的外观尺寸
ZA        *ZOOMALL        缩放全部
其他“左手键”快捷命令表
ATT        *ATTDEF        创建属性定义
AV        *DSVIEWER        鸟瞰视图
CT        *CUTCLIP        剪切图形
CR        *COLOR        设置新对象的颜色
ER        *LAYER        管理图层和图层特性
FD        *OPEN        打开现有的图形文件
FG        *PLINE        创建二维多段线
G        *GROUP        对象编组
REE        *RENAME        修改对象名
RR        *RENDER        渲染
SA        *SAVEAS        另存为
SV        *SAVE        保存
TT        *TEXT        创建单行文字对象
TTT        *MTEXT          创建多行文字对象
WW        *MIRROR        镜像
发表于 2004-3-11 16:59:25 | 显示全部楼层
我用过,其实它唯一的优点也就是帮你设置了大量的快捷键,并提供了对照表~
发表于 2004-3-11 17:47:05 | 显示全部楼层
以前在大学的时候,培训时就是这样要求的,R12呢:)
当然,我觉得全部左手也用不着,不过一些常用的可以改一下,比如COPY可以改成CC而不是原来的CO。
发表于 2004-3-11 19:55:16 | 显示全部楼层
我倒是觉得用键盘快捷键的时候也可以用眼睛看键盘,只要想好了再画图不会慢多少(比眼睛盯着屏幕)。至少那样眼睛不会太过疲劳。
大家要跳出思维定式嘛。
发表于 2004-3-13 01:28:03 | 显示全部楼层
2004下不能使用,真遗憾
GMT+8, 2026-11-5 08:02 , Processed in 0.601238 second(s), 40 queries , Gzip On.
