查看: 3704|回复: 6
[ARX程序]:如何清除无用块
发表于 2002-10-12 19:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:图中的块实体已经删除,如何用ARX方法清除无用的块名。
前提:使用ARX方法,不使用AUTOCAD的PURGE命令。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-12 19:27:48 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:[ARX程序]:如何清除无用块
最初由 夜语 发布
[B]问题:图中的块实体已经删除,如何用ARX方法清除无用的块名。
前提:使用ARX方法,不使用AUTOCAD的PURGE命令。 [/B]
根据块名得到AcDbBlockTableRecord 对象,然后用AcDbObject::erase()方法就可以删除一个对象了。
代码最好开始判断这个BLOCK是否没有INSERT引用它,使用下面方法判断一个对象是否没有对象引用它:
  1. [FONT=courier new]
  2. AcDbDatabase::purge Function Acad::ErrorStatus
  3. purge(
  4. AcDbObjectIdArray& ids);
  5. ids Input array of object ID entities of objects
  6. [/FONT]
 楼主| 发表于 2002-10-12 19:31:52 | 显示全部楼层
关键是无用的块名如何得到?
 楼主| 发表于 2002-10-12 19:34:58 | 显示全部楼层
请斑竹帮忙将此贴转到OBJECTARX论坛
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-12 19:44:18 | 显示全部楼层
最初由 夜语 发布
[B]关键是无用的块名如何得到? [/B]
你可以用AcDbBlockTabeRecordIterator遍历器遍历所有的AcDbBlockTable中的块表记录(排除模型空间块表记录和图纸空间块表记录,其余都是BLOCK定义),把所有的块表记录ObjectId放入AcDbObjectIdArray数组中,用这个参数调用AcDbDatabase::purge(idarry),判断是否没有被引用,如果没有被引用,删除它。
调用AcDbDatabase::purge(...),后,IDARRAY中的ID都是没有被引用的(也就是被引用的都会从ID数组中移除),循环处理这个ID数组,删除这些块表记录就可以了。
所有的其他”符号表“,如:层、线型、字型表。。。的PURGE都用这个方法,这也是ACAD的PURGE命令的底层实现代码。
发表于 2002-10-14 14:47:43 | 显示全部楼层
哪位用ARX开发的朋友编个现成的不更好?
发表于 2002-10-15 23:45:49 | 显示全部楼层
搜索所有的AcDbBlockReference实体,按pBlock->blockTableRecord
()得到的块ID,可以得到所有被引用的块ID,剩余的就是未被引用的。
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 0.441069 second(s), 44 queries , Gzip On.
