查看: 1077|回复: 3
[文章]:门禁系统设计方案
发表于 2004-3-12 14:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
门禁管理控制系统
1.1.1        系统概述
    YICARD4000 是一套功能强大的计算机智能控制系统,集计算机技术、自动控制技术、网络通讯技术、智能卡技术、传感技术、模式识别技术和机电一体化技术于一体,是应用于智能楼宇、智能小区和现代企业的智能化管理的一套性能价格比最优的全面解决方案。系统采用符合潮流的开放式体系结构,能够与任何第三方的系统和设备兼容,实现用户系统的高度集成。系统积10余年的开发经验,历经近40,000个用户的应用和考验,稳定可靠。
1.1.2        持卡人操作说明
    对建筑物内外的出入通道进行智能管理,各门禁控制单元由门禁读卡模块、智能卡读卡器、电动锁和开门按钮等系统部件组成。人员通过受控制的门或通道时,必须在门禁读卡器前出示代表其合法身份的授权卡、和/或输入密码,才能通行。
1.1.3        系统网络结构概图
        系统中可使用多个主控模块,管理中心主机实时采集各主控模块(CONTROLLER)的数据,并下传授权信息到各主控模块。管理中心主机实时监控系统中各控制点的状态,用户信息将通过中心主机统一进行授权。
1.1.3.1        单一主控模块的网络结构:
   系统以主控模块为核心,通过RS485总线结构连接各功能模块(包括门禁读卡模块、功能扩展模块和LCD监控终端)构成系统基本框架。系统和各种输入(Input)和输出(Output)附件和设备通过系统的各功能模块与主控模块相连,向系统输入信号或响应系统输出指令。系统的功能设置和数据处理均集中于系统的主控模块,实现对各子系统功能的综合管理和联动控制功能。同时,系统的模块化设计,可根据企业管理和智能楼宇发展的需要量体裁衣,任意地增减功能和扩充规模。
1.1.4        系统硬件构成
    根据大楼的具体情况和房间具体分布图和管理要求,配置系统所需的模块及其分布:
Ø        系统主控模块(994002):系统网络结构的核心和中央处理单元,连接各功能模块和控制装置。数量为3套
Ø        网络隔离器(993080):用于增加网络连接的安全性和扩大系统容量及覆盖范围,
Ø        读卡模块(993012):用于连接控制各个通道门、考勤点及巡更点所需的输入和输出部件,
Ø        液晶监控终端(994000):在管理主机不开机时,可代替管理主机实现对系统进行设置、信息查询、系统监控功能,需要密码开门时,作为密码输入装置。
1.1.5        读写卡器和门禁读写模块的接口
读写卡器的输出采用标准Weigan接口协议,而门禁读写卡模块可提供包括标准Weigan协议的多种协议接口。在我们的系统中,直接将读写卡器的输出连接到门禁读写卡模块的输入端。
1.1.6        系统各控制区所需部件
Ø        门禁读卡器
Ø        电控锁及配套机械锁:用于控制门的开关,每个门安装1套,锁的选型将根据具体配置的通道门而定。
Ø        出门按钮:用于出门时开门
Ø        电源箱:对门禁读卡器、门禁读卡模块、功能扩展模块及电控锁提供电源(DC12V),输入电源取自局部供电插座或集中供电的中央控制室UPS。
Ø        门磁开关:用于检测门的状态。
Ø        感应卡片:是一卡通系统的媒介。员工及管理人员人手一张,根据系统设置的授权实现门禁管理功能,数量根据用户的持卡人数量而定。
1.1.7        系统功能说明
系统主要用于控制楼宇中重要的出入口及房间。系统的基本功能是管理功能、编程功能、安全功能及记录功能。系统可将出入口控制功能、安全报警功能和楼宇智能管理功能整合在一起并产生联动控制。智能化门禁主要体现在以下几个方面:
l        可定时(或使用钥匙开关)控制系统的各区域布撤防,通道门的开关及输出口的开关。
l        灵活设定各输入端的脉冲响应次数。
l        进门后,防止重复使用卡功能,强行开门报警功能,双密码(使用卡)同时动作功能,密码+使用卡同时使用功能。
l        使用者计数功能。
l        支持联锁装置。
l        支持各种温度控制装置。
l        支持日间节能设定。
l        支持与各种智能化大厦逻辑系统的连接。
系统的安全报警功能体现在以下几个方面:
l        可分割成多达250个独立的子区域。
l        子区域之间可以是独立,公用,从属等多种组合关系。
l        所有区域均可通过使用者,输入端(如锁控开关),输出口等多种方式 布撤职防。此外各区域还具备定时自动布撤防功能。
l        当某区域从属于其他区域时,布防其他区域将可自动布防此区域。
l        当区域报警时区域中的警号可被子设定为“即时”,“延时”,“后备”等多种鸣响方式。
l        可利用不同的传输格式向监控中心报告系统状态。
l        系统内置多组“警情处理群组”配合防区的编程设置。
l        各防区均可通过设置“警情处理群组”随意设定其报警状态。
l        当区域报警时,可通过设定不同的警号声响区分不同的报警类别(如窃盗报警,火警报警等)。
l        各防区可通过设定脉冲响应次数及时限来调整其灵敏度,降低系统的误报率。
l        系统内置区域内使用者计数功能, 当区域内的使用者达到某设定数值时,可自动启动/关闭设定的输出口。
l        系统内置特殊紧急报警功能。
l        可拥有超过3000个独立防区及输出口。
l        系统可连接无线接收机将系统升级为无线系统。
楼宇智能化控制功能主要体现在以下几方面:
l        当大厦中其它系统出现故障时(如供电被切断,空调/抽风系统故障水压过低,气体泄漏等),可在极短的时间内向监控中心报告。
各子系统主机通过计算机网络将数据集中到中央监控主机,专门设计的软件实现如下功能:
1.        系统数据的集中管理和综合查询。
2.        集中查询系统发卡和持卡人的记录资料。
3.        集中查询各控制点的编程设置资料。
4.        自动生成综合门禁管理报表。
5.        系统管理:设置系统管理人员和操作人员权限。
6.        发卡管理、记录持卡人个人资料。
7.        监控各控制点门的开关状况,异常情况报警(无门超时、强行开门、非授权时限开门等)。
8.        设置持卡人进出各门的权限。
9.        设置持卡人进出各门的有效时段(含节假日设置)。
10.        设置用卡、卡+密码或只凭密码开门(可按时段设置,如某个/几个门在特定时段保持开门状态,或某个/几个门在白天只凭卡开门但晚间必须在“卡+密码”开门等等)。
11.        按区域设置或解除报警状态。
12.        设置门禁管理的互锁(Interlock)和反潜回(Anti-Passback)等功能。
13.        设置系统的报警方式,可通过电话线网络实现多途径报警和远程报警。
14.        制作管理区域的楼层结构和门控状态的结构简图,可用鼠标点击直接控制门锁的开、关动作,设置或取消“设防状态”。
15.        与消防、报警和电源等设备联动控制(例如:在遇火警或紧急情况时及时打开系统控制的各门和切断电源等)。
16.        设置系统网络电缆、系统电源和系统各模块遇破坏时报警功能。
17.        记录每次读卡、开门、报警等各种事件的资料,可按时间、特定门(读卡器)、特定持卡人等进行检索查询,并自动生成各种综合管理报表。
除此之外,通道新概念4000系统中还有多种特殊功能供用户选择使用,如功能防区,输出口计时器,逻辑输出控制等,这些功能可组合在一起用于控制各输出口,区域,通道门及电梯等,充分体现了系统的灵活性。
1.1.8        系统中主要模块和配件的说明及其技术指标
1.1.8.1        主控模块
    系统设计了功能强大的主控模块,系统运行不需管理主机(PC)连续开机。主控模块通过调制解调器可实现远程报告、远程报警、远程设置和远程查询等功能,方便了系统的管理和维护。同时,系统具备与GSM短信息服务系统的接驳功能,通过GWM全球通手机可随时查询的设置系统功能,从而可实现安防和楼宇自控管理的“全球通”。
系统可以将大量的液晶键盘,感应器,输出配件,读卡器(头)连接在一起形成一大型网络,系统最多可连接250个模块其中包括99个读卡模块,拥有3000多个防区及3000多个独立的输出口。
系统的内存数据库足以储存大量的系统信息,具体体现在系统可储存4000个带名字的用户资料,250组不同的用户类型,250组假日设定,250组通道门状态设定,4000条系统事件记忆等。系统在此基础上仍可扩充(注意带用户名的用户资料最多只能储存4000个)。
主控模块可对系统网络中的各个模块、保险管的状态、交流电供电状态、充电电池状态、主机箱防撤开关状态、警号防撤开关状态、通道门状态、应急报警状态、通讯故障等进行监控。
内置2个输出口,可扩展成10个输出口。
主控模块的电路板上内置故障指示灯,便于安装人员检测系统故障。
模块对输入端的检测可以选择自动和手动两种不同的形式。
所有的输出端所属的区域皆可被随意编程,。
所有输入端被触发后的报警状态皆可被随意编程。
系统被触发报警后,警号的鸣响声音可随意设定以区分窃盗报警及火警等多种不同的报警状态。
主机板可根据用户的具体设计方案选择不同容量的内存记忆元件。
可利用电脑的遥控编程软件对系统进行直接编程设置及监控。
系统预设多种编程群组及目录,便于用户编程设置。
在警情信息传输过程中可选择某防区不断报警/仅报一次/其他区域报警优先/传输布撤防信息。
系统可内置多种不同的通讯格式(如XONTACT ID、SECURITEL、IRFAST、EARTHNETDIRECT LINE、GSM拨号等)
1.1.8.1.1        通道新概念4000主控模块994002CHN技术指标
Ø        物理指标
主机箱尺寸:         415(L)×225(W)×100(D)
电路板尺寸:         250(L)×180(W)×72(D)
安装环境:           温度范围:0-45C 湿度范围:15%-85%
电子指标:
交流稳压输入:       16V AC 1.5A由交流稳压电源供电
耗电量:              210mA-使用4个串口通讯,但未连接负载。
电池容量:           12V 6.5AH 免维护充电电池。
保险保护:           对电池,警号1,警号2,网络,感应器供电电源进行保护。
输入端:
防区输入端:         16防区(可护充到2000多个防区)。
系统输入:           主机箱防拆开关报警室内警号(S1)防拆开关报警
    室外警号(S2)防拆开关报警交流电故障
    充电电池电压过低网络保险管故障
    感应器保险管故障网络牌通讯状态
    电池检测失败电话线故障
    串口1故障串口2故障
    串口3故障串口4故障
    防区自检失败发送测试报告
    手动触发执行后备通讯任务
    通讯故障系统在拔号连接模块被更改
输出口警号输出口:   2个输出口(连接室内&室外警号)最大负载2*8Ohm,10Watt警号。
物理性输出口:       2个输出口(可连接8通道输出口扩展板-993055将输出口扩展成10个)。
最大电流量:         Aux.1&2:500mAAux.3&10:100mA
继电输出口:         0(可连接8继电输出口扩展板-993082C-代替输出口3-10)。最大总输出电流:网络+感应器+输出口最大耗电量为800mA。
                     注意:当供电电源右1.5A更改为16V2.5A时须短路LK201。
最大连接输出口:     32个
                     注意:当系统须为感应器供电时需计算总耗电量。
液晶监控终端:可以利用任一与系统连接的液晶监控终端对系统进行编程及控制,此控制包括各区域的布撤防,通道门的开关以及各种类型的电梯,空调等智能化系统的控制。系统信息可在利用任一与系统连接的液晶键盘上以英文短信息形式显示,另外键盘上还安置有发光二极管,便于系统状态显示。
可以利用镶入式和贴面式两种不同方式安装。`
终端与连接线之间通过接线端子连接,免除焊接之苦,使连接更加牢固和方便。
显示屏带有背景光便于用户夜间观察系统状态。
显示屏可显示英文短信息,便于用户观察系统运行状态。
带有4个发光二极管,可用于显示区域的状态、通道门的状态、区域报警及其他系统中的控制功能。
可利用终端来设定其模块ID地址(无须使用DIP开关来设定)。
每一终端皆可用来进行系统编程。
可显示系统操作提示。
液晶监控终端提供防区及输出口接口。
内置防撤开关。
可随意设定系统的应急报警的按键。
可随意设定系统的被挟持报警的按键。
1.1.8.1.2        液晶键盘-994000技术指标
Ø        物理指标
键盘尺寸:           143(L)×89(W)×28(D)
Ø        电子性能
交流稳压输入:       11V-14V DC 由网络电源供电
最少耗电量:         36mA
最大耗电量:         48mA(不包括输出驱动)
Ø        输入端
防区输入端:         2(用于控制通道门开关及控制通道门区域)
系统输入:           主机箱防拆开关
网络处于通讯状态
应急报警
通道门被强行开启
通道门开启时间过长
使用者被挟持报警
正在执行巡更功能
物理性输出口:       4(当防区1或2被使用时,输出口3/4将不存在)
最大电流量:         50mA
累计输出口:         8
发光二极管显示:     4
Ø        型号
标准型               994000
1.1.8.2        门禁读卡模块
可控制2道通道门的2个读卡器。当模块与主控模块出现通讯故障时,可独立运作控制通道门的开关。
Ø        内置控制通道门电控锁的继电输出口。
Ø        内置防区输入接口可用于连接门磁及红外感应器以监控通道门所在区域的状况。
Ø        可连接5V或12V的读卡器
Ø        内置有效/无效读卡输出。
Ø        可监控网络状态,保险管状态,交流电状态,供电电池状态,主机箱防拆开关状态等系统输入。
Ø        内置发光二极管及可及时显示系统故障。
Ø        内置保险管以保护网络及外接电。
Ø        内置进入(REN)及退出(REX)按钮输入接口,用于开启本地及遥控端的通道门。
Ø        模块可同时连接不同读卡格式的读卡器。
Ø        通道门的编号无须按顺序。
智能门禁读卡模块技术指标如下:
Ø        物理性能
电路板尺寸:             238mm(L)ⅹ118mm(W)ⅹ72mm(D)
安装环境:               温度0-40℃   湿度15%-85%
Ø        电子性能
供电稳压电源:           18VAC(由独立稳压电源供电)
Ø        输入端
防区输入端:             7个独立防区
系统输入:               主机箱防拆开关报警网络处于通讯状态
                         电压过低电控锁故障
                         电池电压过低故障
                         感应器保险故障电池测试
                         网络派保险故障使用无效卡
                         通道门应急开关报警通道门被强行开启
                         通道门开启时间过长
通道门输入端: 门磁,退出9REX),进入(REN)按钮,每一道门的门控开关
读卡器接口:            2
继电输出口:          2(供电锁使用)
物理性输出口:       4(
Ø        型号
标准型:            995012
1.1.8.3        网络隔离器
   可用于增加系统的容量及覆盖范围。它可将系统分割为多个独立的组成部分以解决系统接地回路问题及增强系统抗雷击能力。此外网络隔离器还可以对系统的连接线进行监控。
当信号经过远距离传输后,线路的阻抗将会使信号不断减弱,造成网络中断现象,网络隔离器可在信号传输过程中将其过滤(消除干扰)并放大,从而大大增强网络的覆盖范围及信号传输距离.
Ø        为网络分割后的两部分提供5KV的绝缘体.
Ø        解决网络回路问题.
Ø        增强网络的抗干扰能力.
Ø        网络隔离器次级两端既可接成回路又可接成星状.
Ø        及时检测网络的线路及各模块的故障.
Ø        网络故障及星状网络被旁路告警可以反馈到任意防区输入端.
Ø        带防拆开关的塑料外壳包装,经济实用.
网络隔离器技术指标如下:
Ø        物理性能
主机箱尺寸:     238(L)×118(W)×72(D)mm
电路板尺寸:     140(L)×93(W)
Ø        电子性能
供电稳压电源:   11V-14V(由网络或独立供电电源供电)
标准耗电量:     网络1部分:28mA   网络2&3部分:15mA
繁忙耗电量:     网络1部分:65mA   网络2&3部分:30mA
绝缘阴抗:       网络1-网络25kV   网络1-网络35kV
报警输出:       "回路故障"及"星状回路被旁路"
Ø        型号
标准型:         993080
1.1.8.4        电控锁
根据通道门不同的材质和管理上不同的要求,系统选择三种不同的锁具,适应不同的要求。
Ø        磁力锁:适用于双扇单向木门或铁门
Ø        电控阴锁及机械阳锁:适用于单扇单向木质门
Ø        ML200直插式智能电控锁:特别适合于双开玻璃门或不锈钢门使用。
1.1.9        系统特性
1.1.9.1        系统通讯特点
系统采用了最新的数据传输技术,确保信息能以最快的速度安全可靠地传送到用户指定的地点。在应用中,系统创造性地采用主动发送(中断)和轮巡(Polling)并用的通讯方式, 大大地提高了网络通讯的速率和安全性,克服了传统RS485网络只能采用轮巡方式通讯的低效率之弊。系统并设计了网络隔离功能,增强了系统线缆抗雷击和其它信号杂音干扰的能力;在网络电缆某处有断损时,整个系统可继续工作,并发出报警信息,提示应进行检修。
1.1.9.2        系统的安全性
系统设计了电压过低、保险丝烧断、和网络通讯线缆断损等到自动报警功能。系统各模块均设计了防撬动和防打开的开头,遇强行撬动或打开模块时自动报警,用户可随时监视系统本身的安全性。系统的各组件均设计和配置了后备电池,突然断电,系统可正常工作5小时以上,从电源设计上保证了系统运行的安全性。系统设计了“紧急后备卡”功能,遇网络通讯中断的紧急情况时,可用该后备卡开启系统控制的任何门。
1.1.9.3        系统编程的灵活性
系统的编程方式基于群组式的设计方式,将一个大型复杂系统的编程分割为多个不同的群组,大大节省了用户在编程中所花的时间,降低了编程的难度。系统的复位功能可使安装人员在系统编程中随时回到工厂预设状态。
当系统通过液晶监控终端进行编程时,参照”菜单编程流程图“一步步去操作,可大大节省编程的时间及降低编程的难度。系统的大部分名称(如防区、区域、输出口、 使用者等)皆可以用英文词组来定义,便于用户查找及更改其内容。
系统可利用软件在电脑上进行编程及控制。这样一来,所有的系统资料将会存储在电脑中。另外系统还可以利用调制解调器在远端对系统进行编程控制及检测系统状况(此操作可通过设定系统的安全检查来限制使用者)。
1.1.9.4        系统的实用性
    系统的操作简单,均基于流程图,使用方便;系统的模块化设计,使用户可根据系统的发展灵活选择所需的系统组件,灵活配置,增加系统的可维护性;系统开放式设计,为用户提供了更多的外围设备的选择范围。
1.1.9.5        系统的经济性
    系统可从一个小型系统开始,通过增加模块不断地将系统改造成一个大型系统,在扩展过程中,可直接在原有系统上进行,能为用户节约大量的投资;系统网络和接口的开放设计,为用户将来局部功能的改造提供了方便,节约升级费用;
1.1.10        系统接地的设计
     系统中所有的模块、输入端和输出端电路都被设计成不接地,系统中主机的供电电源也不需要接地,这将避免系统与地之间造成回路而影响系统的正常工作。当系统被安装在不同的建筑物时,若采用带屏蔽的连接线连接系统时,应将屏蔽线接地以达到更好的防雷击效果。系统可采用网络隔离器,能为系统提供更好的防雷击保护,并且在系统的某部分遭到雷击破坏时,可将该部分与系统分割开,不至于造成整个系统瘫痪。
发表于 2004-3-25 15:29:23 | 显示全部楼层
请问,是哪家公司的产品。我现在用的是珠海中腾,不知道有什么不同的优缺点。
发表于 2004-4-14 16:22:41 | 显示全部楼层
EL-034X-001单门感应式门禁系统是根据小型写字楼、企事业单位和居民小区的功能要求而专门设计的新颖门禁系统。其性能可靠,价格低廉、使用方便。
所配备的进门读卡机为流行的EM感应读卡机(或Wiegand读卡机、键盘),出门使用控制器自带的按钮而无需另配,锁可根据门的状况需要而选择合适的类型。
EL-034X-001为单门型系统,不联网工作。平时工作时可通过面板上的三个指示灯来显示工作状态。用户如需查看系统中的资料,可使用所配置的串行口(也可通过所配置的红外接口)与计算机相联,以获取数据和进行管理,获取所需的数据。管理软件从www.elid.com.cn自由下载。
型号功能对照表:
*存卡数量可扩展至1000张;事件可扩展至2000条
______________________________________________________________________________... the better choice for today and tomorrow ...
发表于 2004-4-16 11:45:23 | 显示全部楼层
这样的门禁系统只适合小型办公场所使用。。。在写字楼使用很多。。。
大规模企业用联网型的较多。。。
运营商和国有大型、特大型企业或一些跨国公司都需要提供远程控制。。。
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.499053 second(s), 37 queries , Gzip On.
