查看: 1187|回复: 13
[求助]:理正建筑如何在r2002下定义这些快捷键
发表于 2004-3-12 20:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑For2002有些快捷键无法在“初始设置/简化命令”中定义
但是在R14中可以用下列方法在Acad.lsp中加入快捷键:
;;轴线、墙体部分!
(defun c:dc ()(_@ld"shuangxq")(c:shxyq));双线弧墙
(defun c:wa ()(_@ld"shxqbj")(c:gbqh));改变厚度
(defun c:wc ()(_@ld"shuangxq")(c:pmqxfzh));墙线复制
(defun c:w1 ()(_@ld"cachu")(xchchx"*墙线,单墙"));消重墙线
;;门窗部分!
(defun c:zdd ()(setq _wdins 2)(c:zhxchmch));中心插门
(defun c:zww ()(setq _wdins 1)(c:zhxchmch));中心插窗
(defun c:zd ()(setq _wdins 2)(c:qkchmch));垛宽插门
(defun c:zw ()(setq _wdins 1)(c:qkchmch));垛宽插窗
(defun c:mkk ()(_@ld"pngmchbj")(c:dcbk));单侧变宽
(defun c:gc ()(_@ld"pngmchbj")(c:chbgch));窗变高窗
(defun c:gcc ()(_@ld"pngmchbj")(c:gchbch));高窗变窗
(defun c:11 ()(_@ld"pngmchbj")(c:jmkx));加门口线
(defun c:mn ()(_@ld"pngmchbj")(c:mchfzh));名称翻转
(defun c:mm ()(_@ld"pngmchbj")(c:mchnwfzh));内外翻转
;;柱子、楼梯部分!
(defun c:wz ()(_@ld"pngytzhu")(c:dyzhq));定义柱墙
(defun c:ds ()(_@ld"pnglouti")(c:lplt));两跑楼梯
(defun c:se ()(_@ld"pnglouti")(c:ltcch));楼梯擦除
;;文字部分!
(defun c:55 ()(_@ld"kl")(c:kl));克隆文字
;;工具部分!
(defun c:e1 ()(_@ld"cachu")(xchchx"*"));消除重线
........等等,包括自己收集的lisp程序
我如法泡制在R2002下更改C:\Program Files\LiZheng\LAr2002\SYS中的acaddoc.lsp加入以上命令却无效?难道不加载acaddoc.lsp吗?
我如何在r2002下定义这些快捷键呢?
各位大侠,救救我!
先在此拜谢了!不胜感激!
发表于 2004-3-12 21:35:17 | 显示全部楼层
先用命令
  1. [font=courier]
  2. Command: (findfile "acaddoc.lsp")
  3. [/font]
复制代码
看看AutoCAD优先加载的是哪个文件。
 楼主| 发表于 2004-3-12 22:16:38 | 显示全部楼层
我的理正建筑优先加载文件如下图:
发表于 2004-3-12 22:34:20 | 显示全部楼层
Re: [求助]:理正建筑如何在r2002下定义这些快捷键
最初由 smxie 发布
[B]理正建筑For2002有些快捷键无法在“初始设置/简化命令”中定义
;;轴线、墙体部分!
(defun c:wa ()... [/B]
去下个新补丁,新改的简化命令定义很好用,完全可以自己定义,不用重新打开2002的进程即可立刻使用。
 楼主| 发表于 2004-3-13 11:06:21 | 显示全部楼层
四楼的xianxl,你好!
   你说的“新补丁”是不是“lar_40303_bd.zip”,补丁更新后,界面是改进不少,但是里面还是没有“中心插门”“中心插窗”“垛宽插门”“消重墙线”........等命令的快捷键定义啊!
   今天我看了回复,受启发,我把定义的部分放在acaddoc.lsp中不行,为何不另行编个lisp,把它放在启动组里,对了,马上行动。。。。。
   果真有效,这回“中心插门”“中心插窗”“垛宽插门”等大部分快捷键听话了,但是“消重墙线”“消除重线”“消重图元”还是不能用,咳!不知哪为大侠能帮帮我,不胜感激啊!
对理正提几点快捷键的建议:
  1、对常用的命令设置快捷键
  2、快捷键最好设在键盘的左区(作图人员右手握鼠标)
  3、对有些快捷键无法在“初始设置/简化命令”中定义进行改进(特期盼中!)
 楼主| 发表于 2004-3-13 11:08:56 | 显示全部楼层
这是我的快捷键定义lisp,喜欢用快捷键作图的各位要用的话,按图在“启动组”里加载它即可【你也可以将它改成你的,改法很容易:“(defun c:zdd ()(setq _wdins 2)(c:zhxchmch));中心插门)”其中的 zdd 即为快捷键】
发表于 2004-3-13 11:19:00 | 显示全部楼层
最初由 smxie 发布
[B]3、对有些快捷键无法在“初始设置/简化命令”中定义进行改进(特期盼中!)
*****... [/B]
不会吧?你是不是没有选用户栏啊?用自己定义的快捷键,必须选这个选项,否则不起作用!
 楼主| 发表于 2004-3-13 11:35:28 | 显示全部楼层
我说的是“初始设置/简化命令”里面没有的添加也无效的“中心插门”“中心插窗”“垛宽插门”“消重墙线”........等命令的快捷键的定义啊!*-*1*-*3
发表于 2004-3-13 19:36:39 | 显示全部楼层
xianxl,你说的快捷键(命令缩写,命令别名即alias)与smxie说的快捷命令不是一回事~~
to smxie,关于消除重线,你可以试试overkill 命令,似乎更好用一点,可以处理多种图元。(Express中的)
发表于 2004-3-13 22:31:49 | 显示全部楼层
最初由 smxie 发布
[B]我说的是“初始设置/简化命令”里面没有的添加也无效的“中心插门”“中心插窗”“垛宽插门”“消重墙线”........等命令的快捷键的定义啊!*-*1*-*3 [/B]
插门窗的命令可以设置简化命令,中文名字对不上就按西文名字找!
 楼主| 发表于 2004-3-14 10:38:09 | 显示全部楼层
理正插门、窗是用同一个命令:中心插门窗zhxchmch   垛宽插门窗qkchmch 这样插完门窗后还要再来一次“换平面门窗”,降低作图效率。
不过还是谢谢QUN,又学了一招“按西文名字找命令”这样设置快多了!
另也谢谢“秋枫”提出的overkill,确实有它的长处,overkill可选项很多!
发表于 2004-3-14 10:58:43 | 显示全部楼层
难道你没有注意门窗插入命令里面有“[A]-窗门转换”热键吗?
 楼主| 发表于 2004-3-14 22:50:51 | 显示全部楼层
说实在的,我确实没注意“[A]-窗门转换”热键。我一直是用自己的快捷键的。
有了热键,可以来个命令大统一,对作图效率影响也不是很大!
但,我的疑问有的还是没解开:R2002下“消重墙线”“消除重线”的快捷键还无法设置,看来只有点图标了
QUN,你不会觉得我很较劲吧!
发表于 2004-3-15 09:02:49 | 显示全部楼层
消重线和建筑出图的功能没有做成命令确实有点问题,产生原因:
1、早期的功能是立即执行的(【消重墙线】还是这样);如果用命令,用户只要按<回车>就会再次执行,浪费很多时间。
2、如果改成命令会一下增加几个命令。
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.503617 second(s), 59 queries , Gzip On.
