查看: 511|回复: 0
[转贴]:一种全新的计算设计钻孔总进尺的方法
发表于 2004-3-13 11:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD面积法
摘  要  介绍一种用电脑计算设计钻孔总进尺的快速方法—CAD面积法,此法已先后在几个实际工程中得到应用。
关键词  钻孔总进尺   CAD面积法
0前言
在设计过程中,计算设计钻孔总进尺是一件单调、麻烦、费时的工作,尤其是钻孔较多时;为了解决这个问题,本人在实际工作中想出了一种快速、准确的计算方法,在此暂称为CAD面积法。
0.1 CAD面积法与其它常规计算方法的比较
在对水库大坝(土石坝)除险加固设计时,常用的加固方法有:帷幕灌浆、劈裂灌浆、高喷灌浆和冲抓回填等。当采用这些方法时,设计人员要提供设计钻孔总进尺(m)。常用的计算方法不过有以下两种:累加求和法、平均值法。这两种方法各有其优缺点。
累加求和法:将各个钻孔的进尺累加,即可得到总进尺。其优点是计算结果比较准确,缺点是要把每一孔的进尺都算出来,工作量较大(虽然求和过程可用电子表格Excel程序来计算,但如果钻孔数目较多时,把每个钻孔的长度都算出来,既麻烦又费时)。
平均值法:把整个剖面上的钻孔分成几段,用平均值法把每一段的进尺算出来,再把各段的进尺累加起来,即可得到总进尺。其优点是计算过程简单,在时间上至少比累加求和法快好几倍,但计算结果不够准确,误差较大。
CAD面积法:快速、计算结果比较准确。不管是十几个钻孔,还是一两百个钻孔,计算其设计钻孔总进尺都一样快速,有几分钟就能算好。计算结果准确度:优于平均值法,劣于累加求和法,但能完全满足设计的精度要求。
1 CAD面积法的计算原理
假设有一矩形大坝剖面,长50m,高30m。现要在该剖面上进行劈裂灌浆,设计孔距均为2.5m,试求设计钻孔总进尺。在AutoCAD中将该剖面绘制出来,纵横比例均为1︰1000(CAD中的单位为mm,把比例定为1︰1000,结果图中1mm2=1m2)(图1-1  CAD面积法计算钻孔总进尺示意图)。用AutoCAD面积法是这样计算的:
先用AutoCAD的AREA命令计算出该剖面的面积(1500),然后用该面积除以孔距2.5,再加上两侧两个钻孔的平均进尺,即可得到设计钻孔总进尺:1500/2.5+30=630(m)。
2 优劣分析
    仅从上面的分析来看,似乎CAD面积法不但没有什么优点,反而比常规算法还麻烦。这是为了把其计算原理说清楚,而特意举了一个剖面规则(矩形)、孔数较少(21孔)的例子。实际工程设计中的剖面,远远比这复杂多了;当剖面形态不规则、孔数较多时,CAD面积法的优点就显得尤为突出了,这在后面的工程实例分析中将可看到。
3 计算公式
    在CAD面积法计算原理的分析中,为了便于说明问题,把纵横比例均定为1︰1000。在实际工程中,纵横比例往往不是1︰1000,而是其它的比例,这时就不能用在CAD中量得的面积(S)直接除以孔距(d)了。经分析纵横比例、CAD计算面积、实际面积三者之间的内在联系,现提出其计算公式如下:
L=  +            ①
式中  L — 设计钻孔总进尺(m);
S — 剖面面积(处理范围)(m2);
b1 — 横比例中的分母(如比例为1︰200,则b1=200);
b2 — 纵比例中的分母;
d — 孔距(m);
  — 两侧两个钻孔的平均孔深(m)
4 适用范围
1)孔距(d)必须一样。
2)如在同一剖面上布设多排钻孔,CAD面积法也同样适用。只不过要把每排的进尺分别算出来,再进行相加。
5 误差分析
用CAD 面积法计算设计钻孔总进尺时,存在一定的误差,但误差是比较小的,完全能满足设计阶段的精度要求。其误差产生在两侧的两个钻孔上:在计算过程中,只把其中一侧钻孔的进尺算了进来(无法确定是哪一侧的钻孔),而另一侧的没有算进来。这样,当两侧两个钻孔的进尺不等时,为提高其精度,只好再加上其平均值( )了。
6 工程实例
湖南省永州市冷水滩区的岭口水库,坝轴线长四百多米,现需对大坝坝基、坝肩进行帷幕灌浆加固处理,孔距2.5m,共设计钻孔212孔(图6-1  岭口水库大坝坝基、坝肩帷幕灌浆展示图)。横比例1︰1000,纵比例1︰500,用AutoCAD的AREA命令计算出该剖面面积为35205m2,左侧钻孔深15.0m,右侧钻孔深23.0m,用公式①计算其设计钻孔总进尺如下:
L=  +  = + =7059.8(m)
整个计算过程有几分钟就能完成。
精度分析:采用累加求和法,将各个钻孔的进尺累加,即可得到准确的钻孔总进尺L=7061.2m,误差(7061.2-7059.8)/7061.2≈0.2‰,可见其误差是很小的,完全能满足设计的精度要求。
7 结语
采用CAD面积法计算设计钻孔总进尺,快速、准确。既极大地提高了设计速度,又能保证设计质量,在实际应用中效果较好。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.369619 second(s), 32 queries , Gzip On.
