查看: 2034|回复: 5
[LISP程序]:计算PL线的长度
发表于 2002-10-14 11:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;计算PL线的长度
(defun c:ppl ()
(setq dist 0 t-dist 0)
(setq enta(entsel "\nPick a pline:"))
(setq enta(entnext))
(setq ent-list (entget enta))
(while (/=(cdr(assoc 0 ent-list)))
   (setq para (abs(cdr(assoc 42 ent-list))))
   (setq point1 (cdr(assoc 10 ent-list)))
   (setq enta (entnext enta))
      (if (/= (cdr(assoc 0 ent-list))
(progn
        (setq point2 (cdr (assoc 10 entlist)))
        (setq dist(distance point1 point2))
      (if (/= para 0)
(progn (setq para (* 4 (atan para)))
        (setq ang (/ (abs(- para pi)) 2))
        (setq rad (/ dist 2.0 (cos ang))))
        (setq dist (* rad para))
         (setq t-dist (+ t-dist dist))
   (princ "/n 长度= ")
   (princ t-dist)
   (princ "/n")
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-14 11:35:55 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:计算PL线的长度
最初由 zemehua 发布
[B];;;计算PL线的长度
(defun c:ppl ()
   (setq pa... [/B]
使用XDRX_API很方便求任意曲线的长度
  1. [FONT=courier new]
  2. 82. xdrx_getarea
  3. 功能:求AutoCAD AcDbCurve(曲线)类的面积和周长(长度)。
  4. 调用格式:(xdrx_getarea <实体图元名>)
  5. 说明:1.<实体图元名>可是AcDbCurve类的:AcDbPolyline(lwpolyline),AcDbArc,AcDbCircle,AcDbEllipse,
  6.                 AcDbSpline
  7.      2.若曲线不封闭,则把开始点和终止点连线求面积,并且返回的是曲线的长度。
  8.
  9. 返回值:成功返回LISP表(面积 周长),失败返回NIL.
  10. 示例:求SPLINE的面积和周长
  11.
  12.      (if (setq en (xdrx_entsel "\n请点取一个Spline实体<退出>:" '((0 . "SPLINE"))))
  13.         (progn
  14.            (setq en (car en))
  15.            (setq info (xdrx_getarea (car en)))
  16.            (prompt (strcat "Spline的面积:" (rtos (car info) 2 2) "周长:" (rtos (cadr info) 2 2)))
  17.         )
  18.      )
  19.
  20. [/FONT]
  2. 245. xdrx_curve_getDistAtPoint
  3. 功能:获得曲线上任一点到曲线起点的距离或者曲线上两点间的距离
  4. 调用格式:(xdrx_curve_getDistAtPoint <曲线实体名> <曲线上任一点> [曲线任一点])
  5. 返回值:实数
  6. 说明:若给一点,返回到起点的距离,给两点,返回两点间的距离。[/FONT]
复制代码
发表于 2002-11-19 18:22:14 | 显示全部楼层
Re: Re: [LISP程序]:计算PL线的长度
[XD可以把这个求曲线上点到起点长度的原码公布一下吗,有点过分!
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-19 19:06:21 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [LISP程序]:计算PL线的长度
最初由 fjw_ok 发布
[B][XD可以把这个求曲线上点到起点长度的原码公布一下吗,有点过分! [/B]
要ARX代码? 里面除了处理参数外,就用了ARX的库 AcDbCurve::getDistAtParam
发表于 2002-11-19 19:09:28 | 显示全部楼层
谢谢晓东:就要解决了!
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-19 19:37:22 | 显示全部楼层
最初由 fjw_ok 发布
[B]谢谢晓东:就要解决了! [/B]
很多都有对应的ActiveX方法的,写好后,给大家贴来吧,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 01:43 , Processed in 0.774195 second(s), 39 queries , Gzip On.
