查看: 788|回复: 13
[原创]:第三道尺寸线的文字偏移太大了!
发表于 2004-3-17 17:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图
发表于 2004-3-17 18:18:28 | 显示全部楼层
只要把下拉菜单/工具/选项中的尺寸自调改为下调即可。如图:
 楼主| 发表于 2004-3-18 08:00:21 | 显示全部楼层
那只是对标注上开间和左开间可以用,到下开间和右开间又要调整到上调。
这样一套图纸你的调整多少次呢?
发表于 2004-3-18 09:45:53 | 显示全部楼层
修改标注样式的, 文字到尺寸线的距离,可以改变文字调整的远近
 楼主| 发表于 2004-3-18 10:37:12 | 显示全部楼层
图
 楼主| 发表于 2004-3-18 10:37:52 | 显示全部楼层
2
发表于 2004-3-18 11:04:45 | 显示全部楼层
楼上的,象你红笔标的尺寸数字打印时易看不清,这在工程上是很危险的。
 楼主| 发表于 2004-3-18 14:40:57 | 显示全部楼层
那你是怎么解决的呢?
发表于 2004-3-19 16:10:57 | 显示全部楼层
采用修改文字高度。你可看看下面这贴子。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=817035#post817035
发表于 2004-3-19 16:23:45 | 显示全部楼层
楼上说的很对,修改文字样式。
天正考虑了标注中的汉字问题,汉字通常比英文要高(文字样式来控制)
天正用汉字的高度和文字间距(文字到尺寸线的距离)来检查尺寸文字的碰撞,而尺寸文字通常没有汉字,因此间隙就比较大。
可以定制1个专门的文字样式,例如 MY_DIMTEXT,中英文字高相等(1:1),标注样式的文字高度设置为3.0(天正默认3.5,是基于汉字高度)
把这个文字样式用于这个标注样式,应当就可以解决问题了。当然你如果输入尺寸的替代文字为汉字的时候,就可能碰撞了,当然这种情况很少。
下次升级时,将改成用英文文字高度来确定避让位置。
 楼主| 发表于 2004-3-20 09:15:55 | 显示全部楼层
希望老大快出升级文件!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2004-3-24 23:03:47 | 显示全部楼层
点取数字,人工改
发表于 2004-3-25 11:19:28 | 显示全部楼层
ABB建筑软件中有自己随意调整尺寸数字位置,希望天正也能有这功能。
发表于 2004-3-26 18:47:38 | 显示全部楼层
应该融合各家之长!
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.589495 second(s), 59 queries , Gzip On.
