查看: 973|回复: 8
[求助]:cad中哪个参数可以控制pline的自动消隐?
发表于 2004-3-17 23:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
作毕业设计的地形图中的有宽度的pline都是消隐过的效果,使图纸打开的特别慢,存盘速度也很慢,但图纸的文件量很小
问题如图:
请问cad中哪个参数可以控制pline的自动消隐?
 楼主| 发表于 2004-3-17 23:05:23 | 显示全部楼层
问题文件如下:
发表于 2004-3-18 06:45:10 | 显示全部楼层
线宽? 试试LWDISPLAY.
 楼主| 发表于 2004-3-18 16:06:39 | 显示全部楼层
好像不对,还是同样的问题
发表于 2004-3-19 06:33:10 | 显示全部楼层
那你说一下什么是 "pline的自动消隐"?
发表于 2004-3-19 08:46:27 | 显示全部楼层
可以使用“着色”工具栏下的消隐命令
 楼主| 发表于 2004-3-19 12:48:55 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]那你说一下什么是 "pline的自动消隐"? [/B]
并不是不能显示pline的线宽,而是有宽度的pline画出来不是填充的粗线,而是成了一个长方形,就像有宽度的pline消隐后的效果一样
已领礼包: 6530个
发表于 2004-3-19 19:08:01 | 显示全部楼层
系统变量:Fillmode
  1. 类型:整数
  2. 保存位置:图形
  3. 初始值:1
  4. 指定图案填充(包括实体填充)、二维实体和宽多段线是否被填充。
  5.     0  不填充对象
  6.     1  填充对象
复制代码
 楼主| 发表于 2004-3-19 22:50:00 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢8楼的ll_j  长老
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.411702 second(s), 49 queries , Gzip On.
