查看: 1077|回复: 7
[求助]:图形选择变慢是怎么回事?
发表于 2004-3-29 15:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本绘图中,点击图上的线或图,就能立即被选取,可今天我点了,还要等30秒,图形才出现被选取的图标!!!弄得我一天没画好图!
不知道哪位大大以前有没有遇到这种情况,不吝赐教!
发表于 2004-3-29 15:34:47 | 显示全部楼层
我想应该是系统的问题,不知道重新启动计算机有没有用啊
发表于 2004-3-29 15:44:18 | 显示全部楼层
试试先进行PU,然后重新定义原点位置!
发表于 2004-3-29 17:02:15 | 显示全部楼层
可以按照3楼的方法试试看,用"文件---绘图使用程序-----清理".如还不行可以看一下任务管理器,关掉一些没用的程序
已领礼包: 6530个
发表于 2004-3-29 18:32:18 | 显示全部楼层
其实使用purge清理不如使用audit核查一下,引起速度变慢的原因很多,对于地形图,最常见的原因可能是缺少测绘专用的shape符号文件,或者是图中实体有不正常的标高或厚度。
发表于 2004-3-30 08:41:39 | 显示全部楼层
或者是计算机本身的问题,打开窗口过多,应用程序开启过多,造成系统资源被占用,内存不足? 关闭一些其他窗口,再重新打开一次CAD看看
发表于 2004-3-31 17:45:58 | 显示全部楼层
最可能的是使用了系统字体,比如宋体
发表于 2004-3-31 17:53:53 | 显示全部楼层
试试把这张图插到一张没有这个问题的图里。
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.433466 second(s), 46 queries , Gzip On.
