查看: 852|回复: 5
[求助]:能不能整个墙体都变成窗?
发表于 2004-4-1 09:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
QUN哥哥能不能这样:
比如一个矩形的房子(我们不考虑开门),它的四面都是墙体.
现在我要它的一面墙体是通窗,(当然我可以用无墙插窗)。能不能直接将那面墙体变成通窗,并在端头处墙体自动封口。不知这个功能实用吗?老板总是让我插通窗的,插得人心烦!
还有就是用无墙插窗命令插入的通窗不能用单侧变宽和两侧变宽命令改变其初始值,烦人ING,为什么呢?
能不能改一下下呢?
谢谢QUN哥哥!!
发表于 2004-4-1 09:41:23 | 显示全部楼层
1、请给一张“一面墙的通窗”的例图。
2、“无墙插窗命令插入的通窗不能用单侧变宽和两侧变宽命令改变”是准备改的。
发表于 2004-4-1 09:57:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:能不能整个墙体都变成窗?
最初由 andyhua5240 发布
[B]QUN哥哥能不能这样:
现在我要它的一面墙体是通窗,(当然我可以用无墙插窗)。能不能直接将那面墙体变成通窗,并在端头处墙体自动封口。不知这个功能实用吗??.. [/B]
这个简单啊!现在就能做啊,用【垛宽插窗】和【顺序插窗】都能解决!基点到门边的距离输入0,第二点就是墙的转角,回车即可!
 楼主| 发表于 2004-4-1 10:02:26 | 显示全部楼层
要的是右图的效果!
楼上姐姐的意见不错,但是那样的话用了门窗擦除命令后会在窗的两端和墙的相交处留下两条线不能自动处理呀?
您老看看!
发表于 2004-4-1 10:56:20 | 显示全部楼层
这到是的。建议Qun的多用擦除改一下,能自动删除两端的墙线更好。
发表于 2004-4-1 11:13:09 | 显示全部楼层
这种情况还是用【墙线修补】命令处理一下吧!【门窗擦除】命令可以考虑改进一下。
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.450934 second(s), 42 queries , Gzip On.
