查看: 982|回复: 1
[LISP函数]:帮忙看看这个偏移到当前层的程序
发表于 2004-4-1 20:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是很好用,谁能帮忙优化下:
defun c:test( / clayer ent)
  (setq clayer (getvar "clayer"))
  (setq ent (entlast))
  (command "_.offset")
  (while (/= (getvar "cmdactive") 0)
    (command pause)
  (while (setq ent (entnext ent))
    (command "_.change" ent "" "p" "la" clayer "")
  (princ)
来自明经
发表于 2004-4-2 00:42:13 | 显示全部楼层
你怎么又在这发相同的贴?引用了别人的程序应该注明作者!
怎么不好用?是不是命令行没有提示?
在程序中加(setq oc (getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 1) ..........(setvar "cmdecho" oc)
GMT+8, 2026-11-4 07:24 , Processed in 0.651996 second(s), 34 queries , Gzip On.
