查看: 790|回复: 13
[求助]:在结构图中如何将两层梁表示出来?
发表于 2004-4-2 16:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一单层房屋,高5米,在3米处有框架梁(兼窗过梁),在5米高处有屋面框架梁,在结构图中如何将两层梁表示出来呢?
发表于 2004-4-2 17:30:50 | 显示全部楼层
*-*1
可以引线将两棵梁上下标出,用标高区分
如果图面紧张的话,再画一张图,标出"***标高处梁配筋图“
发表于 2004-4-5 15:47:03 | 显示全部楼层
有二层梁,是常见的问题。
  如果是用平法,引出集中标注二根梁,分别标注梁顶标高。
清楚明确。
发表于 2004-4-6 10:16:41 | 显示全部楼层
同意楼上的!引出来,标上标高就可以了!
发表于 2004-4-6 10:17:43 | 显示全部楼层
对,我也是这么干的
发表于 2004-4-6 12:27:58 | 显示全部楼层
还是画一个剖面比较直观。
发表于 2004-4-6 22:01:27 | 显示全部楼层
我们一般是平面和剖面一起画!
发表于 2004-4-6 22:16:31 | 显示全部楼层
在该处平面 上加一个特征剖面
 楼主| 发表于 2004-4-7 08:52:21 | 显示全部楼层
大伙出了这么多主意,非常感谢!我用标高以示区别,对方可以理解。
LTQYXY说的“在该处平面 上加一个特征剖面 :也是个好主义。平法还没试过。
发表于 2004-4-7 15:00:49 | 显示全部楼层
在该处平面 上加一个特征剖面,注明标高
发表于 2004-4-7 15:59:36 | 显示全部楼层
平法标注,标高区分并加以说明!
发表于 2004-4-9 15:29:19 | 显示全部楼层
引线文字说明,此处某标高处附加设置L--?,再另外给详图.
发表于 2004-4-10 08:49:47 | 显示全部楼层
平法固然很好,但对于施工的要求很高,并且对施工的严谨和监理的水平都有考验。
平法直观,简洁,值得推崇。
但我还是建议出一剖面图更好,在剖面处标明各梁顶标高,很清晰的。
发表于 2004-4-10 15:08:45 | 显示全部楼层
用一个框架的立面图就能搞定.而且还直观.
GMT+8, 2026-11-5 21:25 , Processed in 0.538105 second(s), 58 queries , Gzip On.
