查看: 929|回复: 4
[求助]:2005图形无法保存!
发表于 2004-4-9 11:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: sv QSAVE
Document
"D:\图纸\..."
has a command in progress.
Hit enter to cancel or [Retry]:
这是怎么回事呀!
发表于 2004-4-9 11:47:06 | 显示全部楼层
它是说
有个命令正在执行
按 回车 取消或 [重试(R)]
这同样在2002和2004中也碰到过。
 楼主| 发表于 2004-4-9 11:52:15 | 显示全部楼层
那有没有办法解决呀,难道都白画了吗?诶
发表于 2004-4-9 11:56:17 | 显示全部楼层
上次也碰到这个问题,后来调整了自动存盘时间让cad自动存盘后将自动存盘文件拷贝出来修改文件名为.dwg文件就可以将文件存盘了,然后用修复功能修改Autocad就可以了!
 楼主| 发表于 2004-4-9 12:16:38 | 显示全部楼层
解决了,本来想新开个图用ctrl+c复制过去然后在新图保存
后来新图保存好了关老图的时候问我要不要保存,我选是,结果就保存成功了....
看来只要把图关了选保存就可以了。
GMT+8, 2026-11-5 22:50 , Processed in 0.608492 second(s), 39 queries , Gzip On.
