查看: 1546|回复: 7
[求助]:AUTOACD要怎么分解组
发表于 2004-4-11 19:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么把组分解开
因为我图中的组都没有命名,而且有很多组,如果把要分解的组在GROUP的菜单中找出来再分解很麻烦。有什么命令可以直接分解组。就象炸开块一样?*-*9
发表于 2004-4-11 20:08:02 | 显示全部楼层
什么是组啊!!!!
发表于 2004-4-11 20:28:24 | 显示全部楼层
config-selection中去掉object grouping
发表于 2004-4-12 10:10:53 | 显示全部楼层
在GROUP命令后的对话框里可以实现
发表于 2004-4-12 12:42:11 | 显示全部楼层
CTRL+A
发表于 2004-4-12 12:56:29 | 显示全部楼层
ctrl+a是屏幕全选,和group不一样的
发表于 2004-4-12 14:04:11 | 显示全部楼层
Re: [求助]:AUTOACD要怎么分解组
最初由 chenhang 发布
[B]请问怎么把组分解开
因为我图中的组都没有命名,而且有很多组,如果把要分解的组在GROUP的菜单中找出来再分解很麻烦。有什么命令可以直接分解组。就象炸开块一样?*-*9 [/B]
这是别人写的,借花献佛
  1.   [FONT=courier new]
  2. '将选定的组合分解开
  3. '由于不能通过选定的对象来直接找到其组合名称,只能通过循环比较对象ID的方法
  4. '来解决这个问题,运行时可能会慢点,但对象不多的情况下应该没问题
  5. Sub DelUnNameGroup()
  6.     Dim SelGroup As AcadGroup
  7.     Dim SelObjects As AcadSelectionSet
  8.     Set SelObjects = GetSelSet
  9.     Dim ObjInSelSet As AcadObject
  10.     Dim I As Integer
  11.     Dim J As Integer
  12.     Dim K As Integer
  13.     Dim ObjInGroup As AcadObject
  14.     On Error Resume Next
  15.     For I = 0 To SelObjects.Count - 1
  16.         Set ObjInSelSet = SelObjects.Item(I)
  17.         For J = 0 To ThisDrawing.Groups.Count - 1
  18.             For K = 0 To ThisDrawing.Groups.Item(J).Count - 1
  19.                 Set ObjInGroup = ThisDrawing.Groups.Item(J).Item(K)
  20.                 If ObjInGroup.ObjectID = ObjInSelSet.ObjectID Then
  21.                     ThisDrawing.Groups.Item(J).Delete
  22.                     Exit For
  23.                 End If
  24.             Next
  25.         Next
  26.     Next
  27. End Sub
  28. '对象选择函数
  29. Function GetSelSet() As AcadSelectionSet
  30.     Dim ss As AcadSelectionSet
  31.     Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
  32.     If ss.Count = 0 Then
  33.         Dim ssName As String
  34.         ssName = "strSSet"
  35.         On Error Resume Next
  36.         Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
  37.         If Err <> 0 Then
  38.            Err.Clear
  39.            Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
  40.         End If
  41.         ss.Clear
  42.         ss.SelectOnScreen
  43.     End If
  44.     Set GetSelSet = ss
  45. End Function
  46.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2004-4-13 13:28:33 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:AUTOACD要怎么分解组
最初由 lijiao 发布
[B][QUOTE]最初由 chenhang 发布
[B]请问怎么把组分解开
因为我图中的组都没有命名,而且有很多组,如果把要分解的组在GROUP的菜单中找出来再分解很麻烦。有什么命令可以直接分解组。就象炸开块一样?*-*9 [/B... [/B]
怎么用啊
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.558212 second(s), 46 queries , Gzip On.
