查看: 1093|回复: 8
[求助]:怎么加载不上这个程序?
发表于 2004-4-15 09:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看一下这篇教学中心的文章。
在cad中直接画箭头
提交日期:2003-12-28 01:27    浏览: 4625
  在中CAD中直接画箭头的命令的一个方法!!!
众所周知,在天正中可直接绘制箭头,而在AutoCAD中不得。最近我发现一个在命令行直接输入命令就可画出你想要的尺寸的箭头的方法,具体实施如下:
1、首先拷贝下列lisp程序,用ar为名以记事本格式保存,然后改后缀名为.lsp,作为一个lisp程序文件;程序如下:
(defun ureal (bit kwd msg def / inp)
(if def
(setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def) ">: ")
bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
(if (= " " (substr msg (strlen msg) 1))
(setq msg (strcat "\n" (substr msg 1 (1- (strlen msg))) ": "))
(setq msg (strcat "\n" msg ": "))
(initget bit kwd)
(setq inp (getreal msg))
(if inp inp def)
(defun upoint (bit kwd msg def bpt / inp)
(if def
(setq pts (strcat
(rtos (car def))
(rtos (cadr def))
(if
(and (caddr def) (= 0 (getvar "FLATLAND")))
(strcat "," (rtos (caddr def)))
msg (strcat "\n" msg "<" pts ">: ")
(initget bit kwd)
(setq inp
(if bpt
(getpoint msg bpt)
(getpoint msg)
(if inp inp def)
(setq cm(getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(defun C:AR ( / #dwgsc w v pt1 pt2 pt3 )
(if(= arscl nil)(setq arscl 0.1875))
(setq #dwgsc(getvar "DIMSCALE")
W(getvar "PLINEWID")
V(getvar "OSMODE")
L(getvar "CLAYER"))
(setq arscl(ureal 7 "" "请输入箭头长度" arscl))
(setvar "OSMODE" 1)
(setq pt1 (upoint 1 "" "指定箭头顶点" nil nil))
(setvar "OSMODE" 512)
(setq PT(entsel "\n选择直线上要画箭头一端的任意一点"))
(setq PT2(cadr PT))
(setq ED(entget(car PT)))
(setq PT3 (polar PT1 (angle PT1 PT2) (* #dwgsc arscl)))
(command "PLINE" pt1 "w" "0" (* #dwgsc (/ arscl 3)) pt3 "")
(setvar "OSMODE" V)
(setvar "CLAYER" L)
(setvar "plinewid" W)
(princ)
(setvar "cmdecho" cm)
(princ)
2、将ar.lsp拷贝至CAD目录下的support目录下;
3、在CAD目录下的support目录内找到文件acad2000doc.lsp文件(CAD2002下,在别的版本CAD中可能不是这个名,这是CAD的自动加载文件);
4、用记事本程度打开acad2000doc.lsp文件,加入一行:(load "ar.lsp")
(注意字符要为英文字符)
5、保存后,重新启动CAD,在命令行就可输入ar命令直接画箭头了。
(上述lisp程序非本人开发,特此声明!)
2004中的自动加载程序文件是哪个文件名,我加载到了acad2004doc.lsp中了,可命令不能执行。请高手指教。
发表于 2004-4-15 10:09:29 | 显示全部楼层
把它改为ACAD.LSP吧,这个比较实用,R14、2002、2004下我一直都用它。
 楼主| 发表于 2004-4-15 11:27:06 | 显示全部楼层
实在惭愧,能不能说得具体点。我学得只是点皮毛。
发表于 2004-4-15 16:33:43 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]实在惭愧,能不能说得具体点。我学得只是点皮毛。 [/B]
这样吧,你先按下面的步骤做一遍:
1.新建一目录,并在CAD中将其设为“文件支持搜索路径”后退出CAD;
2.新建文件“ACAD.LSP”,在该文件中输入以下内容后并将其保存;
(defun S::STARTUP ()
(setvar "cmdecho" 0);关闭命令回显
(autoload "A1" '("B1" "B2"));加载A1.lsp程序文件并执行其中的命令“B1”和命令“B2”
(princ)
);end (defun S::STARTUP ()
3.新建文件“A1.LSP”,在其中键入以下内容并保存;
(defun C:B1 ()
(alert "你好,欢迎来到AutoLISP世界!")
(princ)
);end (defun C:B1 ()
(defun C:B2 ()
(alert "你好,祝AutoLISP学习愉快!")
(princ)
4.重新打开CAD,并在其命令行分别键入“B1”和“B2”即可看到效果了。
具体操作详见动画演示。
 楼主| 发表于 2004-4-15 16:48:35 | 显示全部楼层
我怎么反而更不明白了,我是不是太笨了。
发表于 2004-4-15 17:09:29 | 显示全部楼层
这样吧,你将你的程序拷入A1.LSP文件中,并在ACAD.LSP文件修改语句“(autoload "A1" '("B1" "B2"))”为“(autoload "A1" '("B1" "B2" "AR"))”,打开CAD,在命令行键入命令“AR”即可,具体操作见动画演示。
 楼主| 发表于 2004-4-15 17:16:41 | 显示全部楼层
由于时间问题,我现在虽然还没有按照你的做。我非常感谢xcajcj你的耐心指导。谢谢!
发表于 2004-4-15 17:23:03 | 显示全部楼层
哈哈,按一楼上的说明,在acad2004doc.lsp中加上 (load "ar.lsp")  是绝对保证没问题的。
问题在于“这是CAD的自动加载文件”这句话没去很好地理解,CAD的自动加载的文件还有acad.lsp,acad.mnl等,所以在acad.lsp或者acad.mnl中加上(load "ar.lsp")  总能自动加载。
所谓“这是CAD的自动加载文件”,是指ACAD的核心程序在启动时加载了这些程序,而把(load "ar.lsp")  这句话加到这些程序内,靠它们加载你要的程序。同样道理,如果你做到了ar.lsp程序被加载,那在ar.lsp文件中如果有(load "bb.lsp")  ,说明bb.lsp也就能被加载了。
过去出国要老外担保,等你过去了拿到“绿卡”,你就可以担保张三了,张三通过,张三就可以带李四了,哈哈,就这个道理,不必非acad2004doc.lsp那个程序不可。
这里的load是Lisp语言,它的作用是加载Lisp程序,而ACAD命令行上的load却是加载Shx文件,而要加载Lisp,则必须是appload命令。
回2楼:acad.lsp是Autodesk专门为用户派这个用处的,可惜呀!那个acad.lsp病毒搞得厌烦,干脆见acad.lsp就删。所以,过去是好方法,现在不见得,都是那个病毒搞的,一朝被蛇咬,十年怕井绳嘛。
 楼主| 发表于 2004-4-15 17:59:22 | 显示全部楼层
非常感谢柔柔!语言精辟!
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.528090 second(s), 49 queries , Gzip On.
