查看: 771|回复: 5
[求助]:MDL里如何正确修改单元里元素的层、色
发表于 2004-4-15 15:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾快指点:
MDL里正确如何改变单元里元素的层、色?
急!!!
发表于 2004-4-18 21:03:12 | 显示全部楼层
因为单元内的元素可能是不同的层、色、线宽,因此需遍历修改。我是这么做的,不知是不是最笨的方法,仅供参考:
   if(mdlCell_getElmDscr(&elmDscrP,NULL,NULL,pntP,&cellscale,&RMatrix,NULL,
                         NULL,NULL,cellname)!=SUCCESS)  //获得单元头
      return;
   mdlElmdscr_operation(elmDscrP,modelm,NULL,ELMD_ALL_ONCE);  //对单元元素遍历操作
Private int  modelm
  MSElement         *elP,
  void        *params,
  int         operation,
  ULong       offset,
  MSElementDescr       *elemDscrP
elP->ehdr.level=level;
elP->hdr.dhdr.symb.b.color=color;
elP->hdr.dhdr.symb.b.weight=weight;
return SUCCESS;
发表于 2004-4-18 22:45:59 | 显示全部楼层
不建议直接访问元素结构,用mdlElement_setSymbology或mdlElmdscr_setSymbology 代替
 楼主| 发表于 2004-4-19 08:10:13 | 显示全部楼层
上面的两种方法我都试过,单元内要素的层是改掉了,
在 J版里,
单元的层位图还没有变,在MICROSTAION的层控制器里还是跟着 层位图 走,
大虾,快想想办法啊?
发表于 2004-4-19 11:49:04 | 显示全部楼层
帮助里说不建议用mdlElmdscr_operation修改元素 你用mdlModify_elementSingle试试
 楼主| 发表于 2004-4-19 14:05:41 | 显示全部楼层
mdlModify_elementSingle(0,ulElmFilePos,MODIFY_REQUEST_HEADERS,MODIFY_ORIG,sdNewCell,inp, 0);
int sdNewCell(MSElement *el, Dpoint3d *params, int fileNum, MSElementDescr *elmDP,MSElementDescr **newElmDP)
        int eljust;
        eljust= g_Feature[g_mslink].flevel;
        if (mdlElement_getType(el)!=CELL_HEADER_ELM)
                mdlElement_setProperties(el,&eljust, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
                return MODIFY_STATUS_REPLACE;
        return MODIFY_STATUS_NOCHANGE;
这样就可以了!
谢谢大家!
GMT+8, 2026-11-3 20:20 , Processed in 0.631880 second(s), 42 queries , Gzip On.
