查看: 1234|回复: 2
[求助]:编程求助!!
发表于 2002-11-2 22:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想达到如下的效果, 不知道如何实现??
输入一些文字,并给出文字在书写长度,当文字的长度大于书写长度时,文字自动换行!
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-2 22:55:27 | 显示全部楼层
Re: [求助]:编程求助!!
最初由 sywdl 发布
[B]我想达到如下的效果, 不知道如何实现??
输入一些文字,并给出文字在书写长度,当文字的长度大于书写长度时,文字自动换行! [/B]
写完文字后,得到文字的包围框,判断是否大于指定长度。
如果大,那么你在内存中,以写完的那个文字的ads_entget数据为基础,依次用ads_subst ,循环依次用一个、两个、。。。字符生成新的数据,利用ads_textbox函数得到依次的文字框,得到长度,找到小于等于指定长度的文字后,后面的文字提取出来,换行重新写,同时把写完的那个文字用前面小于指定长度的字符串替换掉。
在LISP下,我就是用上面方法写的,你可以看看“晓东工具箱”里面关于文字处理的工具。
在ARX下面,可能还有其他的方法,没有考虑过。我想使用AcGeTextStyle类下的方法,应该更方便的做出来。
  1. [FONT=courier new]
  2. AcGiTextStyle::extents Function virtual AcGePoint2d
  3. extents(
  4. const char* pStr,
  5. const Adesk::Boolean penups,
  6. const int len,
  7. const Adesk::Boolean raw,
  8. AcGiWorldDraw * ctxt = NULL) const;
  9. [/font]
  2. AcGiTextStyle::extentsBox Function virtual Acad::ErrorStatus
  3. extentsBox(
  6. const int len,
  8. AcGePoint2d & extMin,
  9. AcGePoint2d & extMax,
  10. AcGiWorldDraw * ctxt = NULL) const;
  11. pStr Description to come
  12. penups Description to come
  13. len Description to come
  14. raw Description to come
  15. extMin Description to come
  16. extMax Description to come
  17. ctxt Description to come
  18. [/font]
下面的LISP的代码是可以在一个图中文字,指定中间的任一点,把文字在该点打断成前后两个字符串。
  2. (defun $xdlsp_txtbrk (e pt / e0 e1 p10 le le0 le1 p1 px a a1 d d1 dx dm i i1
  3.                         txt txt1 cha tfhz tf pos
  4.                      )
  5.   (xdrx_setenttodb e)
  6.   (if (= "TEXT" (xdrx_getentdxf 0))
  7.     (progn
  8.       (setq _pi2 (/ pi 2)
  9.             le0 (entget e)
  10.             e1 (assoc 1 le0)
  11.             txt (cdr e1)
  12.             p10 (assoc 10 le0)
  13.             p1 (cdr p10)
  14.             a (cdr (assoc 50 le0))
  15.             a1 (+ a _pi2)
  16.             px (trans pt 1 0)
  17.             dx (xdrx_p2ldist px p1 (polar p1 a1 1e3))
  18.       )
  19.       (setq dm (caadr ($xdlsp_textbox le0))
  20.             i 1
  21.             i1 1
  22.             d1 0
  23.             txt1 ""
  24.             tf T
  25.       )
  26.       (while (and
  27.                tf
  28.                (/= "" (setq cha (substr txt i 1)))
  29.              )
  30.         (if (setq tfhz (> (ascii cha) 159))
  31.           (setq cha (substr txt i 2))
  32.         )
  33.         (setq txt1 (strcat txt1 cha)
  34.               le (subst
  35.                    (cons 1 txt1)
  36.                    e1
  37.                    le0
  38.                  )
  39.               d (caadr ($xdlsp_textbox le))
  40.               i (+ i (if tfhz
  41.                        2
  42.                        1
  43.                      )
  44.                 )
  45.               tf (> dx d)
  46.         )
  47.         (if tf
  48.           (setq i1 i
  49.                 d1 d
  50.                 le1 le
  51.                 len (strlen (cdr (assoc 1 le)))
  52.           )
  53.         )
  54.       )
  55.       (if (< (abs (- d dx)) (abs (- d1 dx)))
  56.         (setq i1 i
  57.               d1 d
  58.               le1 le
  59.         )
  60.       )
  61.       (if (and
  62.             (not tf)
  63.             (<= 2 i1 (strlen txt))
  64.           )
  65.         (progn
  66.           (setq pos (strlen (xdrx_string_trimRight (cdr (assoc 1 le1))))
  67.                 le (subst
  68.                      (cons 1 (substr txt i1))
  69.                      e1
  70.                      le0
  71.                    )
  72.                 d1 (caadr ($xdlsp_textbox le))
  73.                 px (polar p1 a (- dm d1))
  74.                 le (subst
  75.                      (cons 10 px)
  76.                      p10
  77.                      le
  78.                    )
  79.           )
  80.           (list pos px)
  81.         )
  82.       )
  83.     )
  84.   )
  85. )
  86. [/FONT]
发表于 2002-11-2 23:37:53 | 显示全部楼层
对!就是用AcGiTextStyle
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.490385 second(s), 36 queries , Gzip On.
