查看: 2671|回复: 15
[晓东词典]:No:5632-冬季当赤脚走在木地板上时感觉比混凝土暖…
发表于 2004-4-16 10:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑材料与构造
【题目】:冬季当赤脚走在木地板上时感觉比混凝土暖和些,这是因为松木地板的(  )。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.导热系数小
     B.蓄热系数小
     C.传热系数大
     D.热惰性指针大
【会员一岑发起讨论的内容】:
该题的答案是否有问题,我觉得应该是A
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-4-21 18:54:12 | 显示全部楼层
我也觉得是A,木板的蓄热系数大才对
发表于 2004-4-23 15:48:55 | 显示全部楼层
在相同的周期性热作用下,材料的蓄热系数越大,表面温度波动越小,反之越大。
而我们要明白,不是温度波动大我们感觉舒适,而是波动小,我们感觉舒适。像钢筋混凝土,蓄热系数17.2,温度波动大,所以随外界变化也大,天气冷,赤脚走在上面就很冷,而木材(胶合木)是4.57,那它随外界温度波动小,当室外很冷时,你也感觉并不是很大,所以很舒适。当然木材导热系数0.17比混凝土1.74小很多,但是本题考的是对外界的温度波动的影响而并不是材料本身的导热能力。
发表于 2004-5-9 20:04:07 | 显示全部楼层
谢谢!这一题我记住了。楼上看书真仔细!
发表于 2004-5-27 19:18:13 | 显示全部楼层
最初由 sanjiaer 发布
[B]在相同的周期性热作用下,材料的蓄热系数越大,表面温度波动越小,反之越大。
而我们要明白,不是温度波动大我们感觉舒适,而是波动小,我们感觉舒适。像钢筋混凝土,蓄热系数17.2,温度波动大,所以随外界变化也大?.. [/B]
按你说蓄执]系数大,波动小,那砼蓄热系数17.2比木(4.5)大,应该是砼的温度波动小,那砼应更舒适才对啊
发表于 2004-5-27 20:16:32 | 显示全部楼层
“蓄热系数大,材料在热的作用下表面温度的波动小”这是没错的。也就是说,脚的热量不易改变混凝土表面的温度,因此仍然感觉非常凉。这样讲是不是明白一些?
发表于 2004-5-27 21:06:21 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2005-3-1 10:13:50 | 显示全部楼层
还是有点糊涂,还是回头再看书吧。
发表于 2005-3-27 00:30:43 | 显示全部楼层
是不是B应该改为.蓄热系数大
发表于 2005-3-27 22:49:29 | 显示全部楼层
有点明白了,记住了
发表于 2005-3-28 09:43:21 | 显示全部楼层
应该是A
发表于 2005-3-28 16:46:22 | 显示全部楼层
我觉得足够长的时间后同等条件下不同材质本身的温度应该是相等的,而蓄热系数大,材料在热的作用下表面温度的波动小,蓄热系数小,材料在热的作用下表面温度的波动大,脚冬天比
地板热,若按蓄热系数解释,该是蓄热系数越大越舒适。所以本人觉得应该按导热系数解释更妥。应选A
发表于 2005-3-28 23:00:11 | 显示全部楼层
楼主们都厉害,还是要多看看书呀.这个有没有专家论证呢.
发表于 2005-4-1 15:37:05 | 显示全部楼层
好像还是不太明白,应选a
发表于 2005-4-5 09:29:34 | 显示全部楼层
有点明白了,记住了 ,应该A
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.603865 second(s), 60 queries , Gzip On.
