查看: 887|回复: 8
[求助]:分解没有命名的组的LISP FORR2005
发表于 2004-4-16 15:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
分解没有命名的组的LISP FORR2005谁有请给我一个
发表于 2004-4-16 15:20:20 | 显示全部楼层
用晓东工具箱3.0 for 2005。绝对好用。
 楼主| 发表于 2004-4-16 15:24:48 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]用晓东工具箱3.0 for 2005。绝对好用。 [/B]
能给我LISP吗,我用的日文的系统,中文的外挂不能用的.谢谢!
发表于 2004-4-16 18:44:05 | 显示全部楼层
把选定的组实体做成一个临时块
插入后再炸掉
发表于 2004-4-17 14:58:30 | 显示全部楼层
剪切,然后粘贴到原坐标即可。
发表于 2004-4-17 15:53:17 | 显示全部楼层
还可以用组命令里的查找组名匿名组的名一般为*A1之类的,命令行输入-group 输入那个名字分解就可以了
 楼主| 发表于 2004-4-21 16:34:21 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
[B]还可以用组命令里的查找组名匿名组的名一般为*A1之类的,命令行输入-group 输入那个名字分解就可以了 [/B]
这样太慢了,有LISP可以解决吗?
发表于 2004-4-22 19:42:53 | 显示全部楼层
最初由 chenhang 发布
[B]
这样太慢了,有LISP可以解决吗? [/B]
[php]
;;;|分解选中物体所在组
;;;|分解单个有名(匿名)组
;;;|SNSJ 2004.4.22
(defun c:cs (/ a i n go gtob vlit kz ent)
(vl-load-com)(setvar "cmdecho" 0)
  (if (setq ent(entsel))
    (progn
(setq a (vlax-ename->vla-object(car ent))i 0 n 0)
(setq go (vla-get-groups(vla-get-Activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (while (null kz)
   (repeat (vla-get-count(setq vlit(vla-item go i)))
             (setq gtob (vla-item vlit n))
            (if (= (vla-get-objectid a) (vla-get-objectid gtob))
              (setq kz (vla-get-name vlit))
              )(setq n (+ n 1))
                    )(setq i (+ i 1))
  )(vl-cmdf ".group" "e" kz)
(princ (strcat "******|组" kz "被分解|******"))
  )(princ "******|没有选中物体|******")
  (princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2004-4-24 17:50:42 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
[B]
[php]
;;;|分解选中物体所在组
;;;|分解单个有名(匿名)组
;;;|SNSJ 2004.4.22
(defun c:cs (/ a i n go gtob vlit kz en... [/B]
LISP加载后输入CS没有反应,请在帮我看看
GMT+8, 2026-11-6 21:08 , Processed in 0.531972 second(s), 47 queries , Gzip On.
