查看: 1303|回复: 7
[求助]:屋面檩条风载需要考阵风系数吗?
发表于 2004-4-16 21:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新荷载规范里围护结构要考虑阵风系数,屋面檩条需要考虑吗?如果考虑,用钢量一下子上去了.
发表于 2004-4-17 10:42:06 | 显示全部楼层
我认为应该严格按规范执行,刚计算过一工程,15米高,阵风系数1.72!
 楼主| 发表于 2004-4-17 12:07:03 | 显示全部楼层
可以很多规范讲解时,编规范的专家常讲这一条其实是针对玻璃慕墙的,很多院也不考虑阵风系数.
发表于 2004-4-17 15:00:46 | 显示全部楼层
即便是不考虑,那风振系数总要考虑吧!
发表于 2004-4-24 18:34:48 | 显示全部楼层
钢结构的风荷计算应该用cecs上的数据吧,那是用的美国标准。对于钢结构,美国的经验丰富的多。
 楼主| 发表于 2004-4-25 17:53:25 | 显示全部楼层
楼上各位看官
檩条的周期有多长,风振系数即使考虑也没多大.
轻钢规范的适用范围是有限的,不是什么地方都能用的.
发表于 2004-4-25 20:28:16 | 显示全部楼层
不用考虑
 楼主| 发表于 2004-4-29 18:26:51 | 显示全部楼层
办托,楼上,讲点理由好不好.
GMT+8, 2026-11-3 19:21 , Processed in 0.613144 second(s), 46 queries , Gzip On.
