查看: 2578|回复: 10
[原创]:改块内图元特性的小程序
发表于 2004-4-18 14:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的工作中,同一设备在不同图中表示时需要用不同的颜色及线型表示,因此编了这个程序。因为不会vlisp和dcl,所以做成纯lisp程序。
本程序用于指定已插入图中的图块内部图元的颜色、图层、线型,对于块内有嵌套块的情形一并改掉,因此如果希望嵌套块不变的情形本程序不适用,需要的可以自己修改BKMD_PR函数加个条件判断。
请批评指正
在选颜色时用acad_colordlg 调用了对话框,但图层和线型没有现成函数调用对话框,我本来想用(command  "layer")但无法显示对话框,如何在command函数里面显示命令的对话框?
本程序参考了tc405003 :)
[PHP](defun C:BKMD ()
  (prompt "**********更改块内图元********** \n")
  (setq cmd (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (prompt "\n选择需要改动的块: ")
  (setq ent_blk (ssget '((0 . "INSERT"))))
  (setq count (sslength ent_blk))
  (setq index 0)
  (initget 1 "1 2 3 ")
  (setq setkey (getkword "\nCOLOR 1/LAYER 2/LINETYPE 3/ <>   "))
  (cond
    ((= setkey "1")
      (setq attr (acad_colordlg 7)
            dxfcode 62
    ((= setkey "2")
      (setq attr (getstring "改到何层? ")
            dxfcode 8
    ((= setkey "3")
      (setq attr (getstring "改为何种线型? ")
            dxfcode 6
    (t   nil)
  (repeat count
    (setq eg1 (entget (ssname ent_blk index)))
    (setq en1 (ssname ent_blk index))
    (redraw en1 3)
    (setq en1 nil)
    (setq nam (cdr (assoc 2 eg1)))
    (setq en2 (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" nam))))
    (BKMD_PR dxfcode attr en2 nam)
    (setq index (+ index 1))
  (setvar "CMDECHO" cmd)
  (princ)
(defun BKMD_PR (dxfcode attr en2 nam)
  (setq cnt 0)
  (while en2
    (setq cnt (1+ cnt)
          eg2 (entget en2)
          en2 (entnext (cdr (assoc -1 eg2)))
    (grtext -2 (strcat nam " block entity # " (itoa cnt)))
    (if (= (cdr (assoc 0 eg2)) "insert")
      (progn
        (setq nm2 (cdr (assoc 2 eg2))
              en3 (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" nm2)))
        (BKMD_PR dxfcode attr en3 nm2)
      (progn
        (if (assoc dxfcode eg2)
          (setq eg2 (subst
                      (cons dxfcode attr)
                      (assoc dxfcode eg2)
                      eg2
          (setq eg2 (append
                      eg2
                      (list (cons dxfcode attr))
        (entmod eg2)
  (setq ss1 (ssget "x" (list (cons 2 nam)))
        cnt 0
  (while (setq en1 (ssname ss1 cnt))
    (setq cnt (1+ cnt))
    (entupd en1)
(princ)
(princ "BKMD loaded! Start command with BKMD")
[/PHP]
已领礼包: 488个
发表于 2004-4-18 22:55:02 | 显示全部楼层
双击编辑不是更方便.
 楼主| 发表于 2004-4-19 00:18:29 | 显示全部楼层
谢谢您的建议,只是觉得当块定义很复杂如图元多、有嵌套块时,或者图形交错图元不好选择时就有用了。
PS:请教,能否在command函数里面显示所调用命令的对话框?
发表于 2004-4-19 06:10:38 | 显示全部楼层
Re: [原创]:改块内图元特性的小程序
最初由 John 发布
[B]... 我本来想用(command "layer")但无法显示对话框,如何在command函数里面显示命令的对话框?
[/B]
(initdia)
(command "layer")
发表于 2004-4-19 11:05:25 | 显示全部楼层
这个是不是只是用语cad上呢!也就是说用他来改变cad里面图层的颜色?
发表于 2004-6-15 10:43:31 | 显示全部楼层
楼主能不能加深一下程序,使之可以修改多层图块中的任意子图元?
另外是不是完善一下变量表.
发表于 2004-12-10 11:27:12 | 显示全部楼层
大大真棒!
发表于 2004-12-10 15:09:29 | 显示全部楼层
能提高绘图效率,顶!
发表于 2006-1-15 11:28:15 | 显示全部楼层
要是能改块中块就完美了
发表于 2009-1-13 23:18:30 | 显示全部楼层
程序很好,使用递归函数。
涉及到嵌套块内图元实体的坐标更改的情况,论坛上很少有程序设计,能否写一个这样的例程?
发表于 2009-1-16 17:12:58 | 显示全部楼层
(command -style BarSt 宋体 TtH 1 0 n n n)
(command "-style" "BarSt" "宋体" TtH 1 0 "n" "n" "n")
(command "-style" "standred" "宋体" 10 1 0 "n" "n" "n")
GMT+8, 2026-11-7 06:05 , Processed in 0.496365 second(s), 52 queries , Gzip On.
