查看: 688|回复: 3
[求助]:怎样能一次把图中所有块全删出
发表于 2004-4-19 17:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我图中有很多分散的小块,怎样能一次把图中所有块全删出谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-19 18:11:42 | 显示全部楼层
使用选择集过滤器Filter或快速选择Qselect进行选择删除,然后Purge。
发表于 2004-4-19 19:47:47 | 显示全部楼层
请问有没有办法在Purge使用自动选择(回答"是"或者"否")?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-19 21:46:37 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]请问有没有办法在Purge使用自动选择(回答"是"或者"否")? [/B]
你使用的是R14吧,在提示:
[B]Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>:[/B]
时输入“n”就可以一路到底了,不过不想清理的暂时又没用的也会清理了。
如果这样也嫌烦,可以在acad.lsp(或acadr14.lsp)中加入:
(defun c:pur()(command "purge" "all" "" "n"))
以后只要使用命令pur清理就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 03:22 , Processed in 0.477094 second(s), 38 queries , Gzip On.
