查看: 1664|回复: 2
[求助] [求助]:怎么总是报告变量个数错误
发表于 2002-11-5 08:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:bzh(\ id p1 p2 x1 y1 x2 y2 dt_x dt_y
  2.         code1 code2 code3 code4 code h_real)
  3. ;配合cx.shx标注室外和室内标高、坐标、坡度
  4. ;以后将id设置为公共变量,加入当前字体识别程序
  5. (princ "本程序主要配合cx.shx开发,如果使用其他字体,请修改相应字符代码")
  6. (setq id (getint "\n室内标高1/室外标高2/坐标3/坡度4 <1>"))
  7. ;加入循环
  8. (cond
  9.         ((= id 1);室内标高
  10.                 (setq code1 "%%156" code2 "%%158" code3 "%%159" code4 "%%157")
  11.                 (setq p1 (getpoint "\n请输入标高标注位置:"))
  12.                 (setq p2 (getdist p1 "\n        请示意数值位置:"))
  13.                 (setq x1 (car p1) y1 (cadr p1)
  14.                           x2 (car p2) y2 (cadr p2))
  15.                 (princ (strcat "\n请输入标高数值<" (rtos y1 2 3) ">"))
  16.                 (setq h_real (getreal))
  17.                 (if (= h_real nil)
  18.                         (setq h_real y1)
  19.                         )
  20.                 (setq dt_x (- x2 x1) dt_y (- y2 y1))
  21.                 (if (and (> dt_x 0) (> dt_y 0));第一像限
  22.                         (setq code code1)
  23.                         )
  24.                 (if (and (> dt_x 0) (< dt_y 0));第二像限
  25.                         (setq code code2)
  26.                         )
  27.                 (if (and (< dt_x 0) (< dt_y 0));第三像限
  28.                         (setq code code3)
  29.                         )
  30.                 (if (and (< dt_x 0) (> dt_y 0));第四像限
  31.                         (setq  code code4)
  32.                         )
  33.                 (command "text" p1 "" "" (strcat code (rtos h_real 2 3)))
  34.                 )
  35.         ((= id 2);室外标高
  36.                 )
  37.         ((= id 3);坐标
  38.                 )
  39.         ((= id 3);坡度
  40.                 )
  41.         (t nil);其余
  42.         )
  43. (princ "/n感谢使用!")
  44. )
已领礼包: 6530个
发表于 2002-11-5 10:38:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么总是报告变量个数错误
最初由 xzg_hello 发布
[code]
(princ "本程序?..
(defun c:bzh(\ id p1 ....
应为:
(defun c:bzh(/[/COLOR]  id p1 ...
 楼主| 发表于 2002-11-5 11:25:04 | 显示全部楼层
呵呵,原来是这啊~~~~~~~~谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.497412 second(s), 36 queries , Gzip On.
